Vlastnosti spoje pružiny/tlumiče/zvedáku
Přístup:
V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem na  spoj pružina/tlumič/klín a vyberte možnost Vlastnosti.
Po vložení spoje pružiny/tlumiče/zvedáku použijte tento příkaz k definici proměnných prostředí pro spoj. Dostupné parametry závisí na typu spoje pružiny/tlumiče/zvedáku. Nastavte typ v druhé polovině dialogu.
Vypnout pohonnou jednotku
Vylučuje spoj ze všech výpočtů.
Když je vybráno toto pole, spoj pružiny/tlumiče/zvedáku je vyloučen ze všech výpočtů a všechna ostatní pole v tomto dialogu jsou deaktivovaná. Je-li výběr tohoto pole zrušen, spoj pružiny/tlumiče/zvedáku je zahrnut do všech výpočtů a podle jsou aktivována. Podle výchozího nastavení je spoj zahrnut ve všech výpočtech.
Ostatní dostupné parametry závisí na typu spoje pružiny/tlumiče/zvedáku. Nastavte typ v dolní polovině dialogu.
Spirálová pružina, pružina a pružinový tlumič
Pro tyto pružiny jsou v horní polovině okna dostupné parametry Tuhost , Volná délka a  Tlumení .
Textová pole v horní polovině dialogu umožňují zadání konstantní hodnoty nebo proměnlivé hodnoty.
Kliknutím na tlačítko otevřete nabídku, kde lze vybrat možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram. Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota. Pokud zvolíte možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Vyberete-li možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona . Kliknutím na tuto ikonu otevřete vstupní diagram, který použijete k definování hodnot, které se během simulace mění.
Tuhost
Nastavuje tuhost pružiny. Software aplikuje akční/reakční sílu na dva body připojení. Síla je
F = KX,
kde F je uplatněná síla,
K je tuhost a
X je prodloužení pružiny (tj. délka minus volná délka).
Volná délka
Označuje délku, při které pružina nevyvíjí žádnou sílu. Volná délka je softwarem nastavena implicitně jako vzdálenost mezi dvěma body připojení v době konstrukce.
Aktualizuje volnou délku na aktuální vzdálenost mezi dvěma body připojení.
Tlumení
Nastavuje tlumení pružiny. Software aplikuje akční/reakční sílu na dva body připojení. Síla je
F = CV,
C je tlumení a
V je relativní rychlost mezi dvěma body připojení.
(Další)
Zobrazuje další parametry. Kromě typu spoje pružiny/tlumiče/zvedáku mají všechny následující parametry vliv pouze na zobrazení spoje v grafickém okně.
Typ
Nastavuje typ pružiny/tlumiče/zvedáku. Tento výběr určuje dostupné parametry.
Rozměry
  • Poloměr
Nastavuje poloměr spirálové pružiny, pružiny nebo pružinového tlumiče.
U pružinového tlumiče je k dispozici další kóta.
  • Délka
Nastavuje délku pružinového tlumiče.
Vlastnosti
  • Plošky
Nastavuje počet plošek spirálové pružiny, pružiny nebo pružinového tlumiče.
  • Otáčky
Nastavuje počet otoček spirálové pružiny, pružiny nebo pružinového tlumiče.
U spirálové pružiny a pružinového tlumiče je k dispozici další vlastnost.
  • Poloměr drátu
Nastavuje poloměr drátu použitého k vytvoření spirálové pružiny nebo pružinového tlumiče.
Tlumič a zvedák
Následující parametr je dostupný pouze u tlumiče:
Tlumení
F = CV,
C je tlumení a
Textová pole v horní polovině dialogu umožňují zadání konstantní hodnoty nebo hodnoty, která se během simulace mění.
Kliknutím na tlačítko otevřete nabídku, kde lze vybrat možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram. Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota. Pokud je vybrána možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Pokud je vybrána možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona . Kliknutím na tuto ikonu otevřete vstup zapisovacího měřidla, které použijete k definování hodnot, které se během simulace mění.
Následující parametr je dostupný pouze u zvedáku:
Otevře vstup zapisovače grafu, takže můžete definovat hodnotu síly zvedáku během simulace.
Poznámka: Kladná hodnota znamená odpudivou sílu, záporná hodnota znamená přitažlivou sílu mezi dvěma body připevnění.
(Další)
Rozměry
  • Poloměr
Nastavuje poloměr tlumiče nebo zvedáku.
  • Délka
Nastavuje délku tlumiče nebo zvedáku.
Vlastnosti
  • Plošky
Nastavuje počet plošek pružiny.
Následující parametry zobrazení jsou dostupné pro všechny typy spoje pružiny/tlumiče/zvedáku.
Průhlednost
Upravuje průhlednost spoje v grafickém okně.
Barva
Otevře okno Barvy Microsoft, takže můžete vybrat barvu spoje.
Zobrazit
Zobrazuje vektor síly spoje v grafickém okně a umožňuje nastavení měřítka a barvy při zobrazení spoje.
Měřítko
Nastavuje měřítko vektoru síly spoje.
Tato možnost slouží k zobrazení celého vektoru v grafickém okně.
Výchozí hodnota je 0,01.
Barva zobrazení
Otevře okno Barvy Microsoft, takže můžete vybrat barvu vektoru síly spoje při zobrazení.
