Zobrazí nebo změní barvu čáry, typ čáry, měřítko typu čáry a tloušťku čáry vybrané geometrie náčrtu.
V režimu 2D náčrtu je panel nástrojů k dispozici u součástí, sestav a výkresů a ve 3D režimu náčrtu je k dispozici u součástí. Při výběru platného objektu náčrtu je k dispozici mimo režim náčrtu u součástí a sestav .
panel Formát
Vlastnosti náčrtu
panel Možnosti
Možnosti aplikace
a kartu Barvy, nastaví výchozí barvu. Standardní a uživatelské barvy lze vybrat v rozevíracím seznamu. Kliknutím na možnost Vybrat otevřete dialog Barva, ve kterém můžete definovat vlastní barvy a přidávat je do seznamu. Vlastní barvy jsou zobrazeny pomocí hodnot RGB.
Možnosti typu čáry lze vybrat v rozevíracím seznamu. Možnost Ostatní v dolní části seznamu otevře dialog Vybrat typ čáry, ve kterém lze přidávat typy čar do seznamu.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
kartu Jednotky. Hodnota tloušťky čáry představuje skutečnou tloušťku čáry na papíře. Informace o způsobu zobrazení tloušťky čar na obrazovce naleznete v tématu Nastavení dokumentu – Karta Náčrt.
Zobrazí barvu čáry vybrané geometrie náčrtu a nabídne seznam dostupných barev, abyste mohli změnit nastavení. Výchozí barva čar je schéma barev nastavené na kartě Barvy v dialogu Možnosti aplikace.
Možnost Vybrat v rozevíracím seznamu otevře dialog Barva. Můžete vybrat jinou základní barvu nebo vytvořit vlastní barvy přidat je do seznamu.
Zobrazí typ čáry vybrané geometrie a nabídne rozevírací seznam dostupných typů čar k výběru. Nastavení je možné změnit. Výchozí typ čáry je Spojitá.
Možnost Další v dolní části rozevíracího seznamu otevře dialog Vybrat typ čáry. Do tohoto seznamu můžete přidat další typy čar.
Když je toto políčko zaškrtnuto, můžete zobrazit nebo změnit měřítko typu čáry. Čím je měřítko menší, tím více opakování pole se vytvoří na jednotku. Například při nastavení hodnoty 0,05 se v definici typu čáry pro každou jednotku zobrazí dvě opakování pole. Krátké segmenty čar, které nemohou zobrazit jedno pole s plným typem čáry, se zobrazí jako souvislé. U čar, které jsou příliš krátké na to, aby se zobrazily jako jedna čárka, lze vybrat menší měřítko typu čáry.
Výchozí měřítko je 1,00.
Zobrazí tloušťku čáry vybrané geometrie a nabídne rozevírací seznam dostupných možností tloušťky čar. Výchozí tloušťka čáry je 0,010 palce nebo 0,25 mm podle nastavení v dialogu Nastavení dokumentu na kartě Jednotky.
