Dialog Přiřadit materiály uvádí sestavu a komponenty v hierarchickém pořadí. Buď může každá komponenta použít původně přiřazený materiál nebo můžete přepsat vybraný materiál jiným materiálem, který je k dispozici v seznamu Knihovna materiálů. Přepsání materiálu se použije podle simulace. Jedna komponenta tak může mít v rámci stejného dokumentu sestavy několik přiřazení materiálu, každé v jiné simulaci.
Pokud je to vhodné, je možné pracovat s řádky vícenásobných materiálů komponent najednou. (Viz Práce s vícenásobnými materiály komponent v části Příprava na analýzu.)
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Materiál
možnost Přiřadit
Rovněž můžete dvakrát kliknout na nadřazený uzel prohlížeče materiálu nebo kliknout pravým tlačítkem na uzel a zvolit .položku Přiřadit materiály. |
Chcete-li definovat nový materiál nebo upravit existující, přečtěte si témata Přidání nového materiálu nebo Úpravy materiálů.
Při přiřazení přepsaného materiálu komponentě s více než jednou instancí v sestavě budou aktualizovány všechny instance, aby odpovídaly tomuto materiálu. Přepisy materiálu jsou v prohlížeči simulace uvedeny na dvou místech. Ve složce Materiály jsou zobrazeny podle materiálu. Komponenty používající tento materiál jsou zobrazeny jako podřazené uzly.
Když přiřadíte přepisy materiálu, budou v dialogu uvedeny následující informace a možnosti:
| Komponenta | Hierarchický seznam komponent v sestavě. Zobrazí se všechny instance komponent. | |
| Původní materiál | Materiál aktuálně přiřazený určité komponentě. | |
| Materiál potlačení | Materiál, který přiřadíte k analýze jiného materiálu. | |
| Součinitel bezpečnosti |
Určuje, zda se má při určování součinitele bezpečnosti použít mez kluzu v tahu nebo mez pevnosti v tahu. Výchozí nastavení je Mez kluzu v tahu. Nastavení ovlivňuje materiál komponenty pro danou simulaci. V případě ohebných materiálů vyberte mez kluzu v tahu. V případě křehkých materiálů vyberte mez pevnosti v tahu. |
Existují dva způsoby úpravy přepisů materiálů:
| Odstranit materiály | Odstraní přepis materiálu. Tento příkaz je k dispozici pouze prostřednictvím místní nabídky uzlu materiálu nebo komponenty. Klikněte pravým tlačítkem na uzel materiálu a potom vyberte položku Odstranit materiály.
| Odstranit přebytečné přepisy | Prozkoumá přepisy uzlů komponenty a odstraní nadbytečné přepisy materiálu. Příkaz je dostupný v kontextových nabídkách k Uzlu materiálu a všem jeho podřazeným uzlům. |
Pokud přidáváte nebo upravujete materiály pro použití v simulaci, následující vlastnosti určete opatrně:
| Zvýšit úroveň materiálů na modelu |
Tento příkaz nacházející se v místní nabídce uzlu prohlížeče komponenty zvýší úroveň přepsaného materiálu v souboru komponenty. Soubor komponenty je upraven a materiál je změněn na materiál se zvýšenou úrovní. Buňka přepsání se aktualizuje a zobrazí informaci Podle definice. Ostatní simulace používající přepsání nejsou aktualizovány. Použít příkaz Odstranit přebytečné přepisy k aktualizaci každé simulace. Každá komponenta se zvýšenou úrovní materiálu se odstraní ze složek Materiál prohlížeče. Když v uzlu není žádný materiál, uzel je odstraněn. Poznámka: S aktivní položkou Zobrazit všechny materiály, zůstává komponenta ve složce prohlížeče materiálů. Změní se pouze ikona, která značí že materiál již není přepsán.
