Zobrazuje vlastnosti v definicích vybraných knihovních kabelů.
Přístup: |
Pás karet:
karta Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit kabel
Zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami kabelu.
Název |
Zobrazí název vybraného kabelu. |
Kategorie |
Zobrazí kategorii, ve které se kabel nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti pro vybraný kabel. |
Vnější průměr |
Zobrazí průměr buď jako pevný, nebo jako vypočítaný. Je-li průměr pevný, pak bude zobrazen výchozí nebo poslední použitý vnější průměr pro zvolený kabel (v délkových jednotkách). Pokud je zaškrtnuto políčko Vypočítat rozměr z drátů, hodnota se počítá automaticky z kabelových drátů. |
Poloměr ohybu |
Zobrazí násobitele poloměru ohybu pro zvolený kabel. Toto číslo je násobeno vnějším průměrem kabelu, aby se stanovila hodnota jeho minimálního ohybu. I tuto hodnotu lze nastavit tak, aby se počítala z drátů. |
Seznam vodičů |
Vypisuje dráty, které tvoří kabel. |
Používá se pro zobrazení názvu, typu dat a hodnoty uživatelských vlastností.
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. |
Hodnota |
Volitelně můžete zadat hodnotu zvolené vlastnosti. |
