Vytvoří zaoblení s konstantním poloměrem hran, které vyhovují předpisům. Předpisy obsahují zdrojový výběr entit (prvků a ploch). Identifikujte hrany na základě příkazů interakce. Použijete-li například výrok „všechny hrany, které generují daný prvek při protnutí tělesa“, uvedené hrany se zobrazí při vytvoření nebo aktualizaci prvku. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Model 3D
panel Plastická součást
Zaoblení podle pravidla
Uživatelské rozhraní je uspořádáno do tabulky, každý řádek obsahuje jedno pravidlo a odpovídající sadu zdrojového výběru.
Určuje základní sadu výběru použitou pravidlem. Může být nastaveno na:
Kliknutím na pero aktivujte výběr elementů zdroje. Když se pero změní na ukazatel, výběr bude aktivní.
Zobrazuje počet vybraných položek každého řádku Zdroj.
Zobrazuje poloměr konstantního poloměru zaoblení každého řádku.
Určuje předpis aktivního řádku. Dostupné předpisy závisí na nastavení Zdroj:
| Zdroj: prvky, typy prvků: | |
| Zdroj: plochy, typy pravidel: | |
Veškeré hrany vybrané prvkem založeným na předpisech mohou uživatelé dále filtrovat podle konvexity. Můžete například vybrat pouze konkávní hrany, konvexní hrany nebo obojí (výchozí). Možnosti konvexity jsou pro každý řádek zaoblení založeného na předpisech kontextové a přepínač zobrazuje aktuální nastavení jednotlivých aktivních řádků.
Nastavuje možnosti zaoblení založených na předpisech. Výchozí nastavení jsou použitelná pro většinu konstrukčních prvků. Následující možnosti jsou stejná k zaoblení součásti: |
| Odstranit sloučené plochy – odstraní z vyhovujících hran všechny hrany ležící na plochách, které sdílejí společnou geometrii s dalšími plochami sady výběru (označované jako „sloučené plochy“). | ||
Například plocha označená v obrázku je společná pro prvky vysunutí kvádru a válce. |
Při vytváření pravidla „Volné hrany“ pro zaoblení založené na předpisech, které ve zdrojové sadě obsahuje válec, získáte tento výsledek, bude-li možnost Odstranit sloučené plochy vypnuta. |
Tento výsledek získáte, bude-li možnost Odstranit sloučené plochy zapnuta. |
Vyloučit – sady vyloučení zlepšují flexibilitu pravidel, protože odfiltrují hrany ležící na vybraných plochách nebo některé přímo vybrané hrany, které by jinak předpisům vyhovovaly. Vyloučení jsou platná pro celý prvek.
