Průvodce soubory DWG/DXF umožňuje importovat součásti, sestavy a výkresy s asociativními vztahy k výkresovým pohledům a poznámkám výkresu aplikace Autodesk Inventor.
Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor. Můžete zobrazovat, vykreslovat i měřit obsah souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor.
Další informace naleznete v části Přímá práce se soubory DWG.
| Přístup: |
Klikněte na nabídku |
Tento dialog spustí průvodce Možnosti načtení souboru DWG.
Dialog Možnosti načtení souboru DWG definuje možnosti pro otevření souboru aplikace AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Inventor Fusion nebo DXF. |
Číst obsah z |
Označuje typ souboru otevíraný v aplikaci Autodesk Inventor. Výchozí hodnota závisí na aplikaci použité k vytvoření tohoto souboru. |
Konfigurace |
Vybere existující soubor konfigurace a nastaví možnosti uložení souboru. Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor. Jestliže vyberte konfigurační soubor, možnosti ve zbytku dialogů průvodce se předem nastaví. Pokud chcete tyto možnosti přeskočit, klikněte na tlačítko Dokončit. |
