Přidá vybraným prvkům geometrie ruční podmínky dotyku.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Dotyky
Ruční
Alternativně klikněte pravým tlačítkem na Uzel dotyků |
| Typ dotyku | Vyberte typ dotyku z možností v rozevíracím seznamu. Dostupné typy dotyků se liší v závislosti na typu simulace. | |
| Výběry | ||
Určete první hranu nebo plochu dotyku. | |
Určete druhou hranu nebo plochu dotyku. | |
Určuje, že chcete vybrat nejdříve součást a teprve poté plochu dotyku. Tento příkaz je užitečný, když jedna nebo více součástí leží jedna na druhé a grafický výběr je obtížný. | |
| Typ dotyku | Chování | |
Lepený |
Váže dotykové plochy pevně k sobě. |
Separace |
Při posunu dotykové plochy částečně nebo zcela oddělí. |
Posuvný / Bez separace |
Váže při posunu pod deformaci dotykové plochy v normálovém směru plochy. |
Separace / Bez posouvání |
Oddělí dotykové plochy částečně nebo zcela bez jejich vzájemného posunu. |
Přizpůsobit zmenšením / Posuvný |
Poskytuje stejné podmínky jako dotyk Separace, počáteční součásti se ale překrývají. Mezi dotykovými plochami existuje záporná počáteční vzdálenost. |
Přizpůsobit zmenšením / Bez posouvání |
Poskytuje stejné podmínky jako dotyk Separace/bez posouvání, počáteční součásti se ale překrývají, takže mezi nimi existuje záporná počáteční vzdálenost. |
Pružina |
Vytvoří ekvivalentní pružiny mezi dvěma plochami. Můžete definovat kolmou nebo tangenciální tuhost. |
| Kolmá tuhost | Určuje ekvivalentní hodnotu kolmé tuhosti. Použitelné pouze pro Pružinový dotyk. | |
| Tangenciální tuhost | Určuje ekvivalentní hodnotu tangenciální tuhosti. Použitelné pouze pro Pružinový dotyk. Poznámka: Kolmá a tangenciální tuhost jsou založeny na nejlepší aproximaci mezi dvěma plochami, které jsou vzájemně rovnoběžné. Příkladem mohou být paralelní roviny, soustředné válce a podobně. V opačném případě to může být problematické.
Následující dvě možnosti jsou pro dotyky přístupné z místní nabídky:
| Upravit dotyk | Zobrazí dialog Upravit (typ) dotyk, kde lze typ dotyku upravit. |
| Potlačit | Potlačí vybraný dotyk. |
