V aplikaci Autodesk Inventor můžete měnit velikost a umístění komponent, zobrazit sestavy v různých pohledech, prohlížet sestavy s komponentami v různých umístěních, vybrat komponenty na základě určitých kritérií a nastavit viditelnost nebo neviditelnost komponent.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak a kdy tyto nástroje používat, klikněte na odkaz.
Posuňte nevázanou komponentu, komponentu a všechny komponenty k ní vázané, nebo simulujte pohyb řízením vazeb.
K propojení často používaných komponent v sestavě slouží iVazby.
Při řízení vazeb detekujte kolize a usnadňujte dotyky mezi komponentami.
Vybírejte skupinu komponent na základě specifických kritérií.
Každá instance flexibilní sestavy se řeší samostatně, takže každá instance může být v jedinečné pozici.
Všechny instance adaptivní sestavy adaptují velikost a pozici vzhledem k vázaným objektům.
Dosáhněte účelu návrhu použitím vybraných náčrtů, součásti, vícenásobných komponent sestavy jako základní komponentu v nové součásti nebo sestavě.
Ukládejte hromadné reprezentace zobrazení návrhu v rámci sestavy, aby se zachovaly různé konfigurace zobrazení včetně viditelnosti komponent, zapnutého stavu a předdefinovaných vzhledů.
Pořizujte kinematické „snímky“ sestav k vyhodnocení různých pozic sestavy a provádění studie pohybu. Získejte je později pro další rozbor nebo modifikaci.
Určete komponenty, které se načtou do paměti. Vytvořte několik reprezentací k načítání různých komponent sestavy pro různé úlohy.
Je-li vhodné, využívejte dodané třísystémové reprezentace úrovně detailů. Častokrát začínejte bez žádného načtení (například Všechny komponenty potlačeny) a potom je načítání zájmových komponent účinnější než načítání celé sestavy.
