Dialog zobrazený během pracovního postupu rozvinutí a opakovaného ohnutí se liší pouze v označení funkcí buď jako Rozvin nebo Znovu ohnout. Tato reference se vztahuje na oba dialogy. Dialog obsahuje tři části pro výběr, kontextové znázornění a sadu příkazů podél dolní části.
| Přístup: | |
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Plech
nebo klikněte na kartu Plech |
| Reference rozvinu nebo opakovaného ohnutí (A) | |
Použitím tohoto příkazu vyberte plochu nebo referenční rovinu, která se má použít k definování reference, ke které se ohyby nebo svinutí rozvinují nebo znovu ohýbají. Tato reference je označena na obrázku v pravé části dialogu jako A. Při zadávání pracovního postupu je tento příkaz implicitně aktivní. |
| Geometrie rozvinu nebo opakovaného ohnutí (B) | |
Použitím tohoto příkazu vyberte jednotlivé prvky ohybu nebo svinutí, které se mají rozvinout nebo znovu ohnout. Geometrie, kterou je možné pomocí tohoto příkazu vybrat, je označena na obrázku v pravé části dialogu jako B. Příkaz není přístupný dokud je reference vybrána. |
Použitím tohoto nástroje vyberte všechny prvky ohybu nebo svinutí, které se mají rozvinout nebo znovu ohnout. Geometrie, kterou je možné pomocí tohoto příkazu vybrat, je označena na obrázku v pravé části dialogu jako B. Příkaz není přístupný dokud je reference vybrána. |
| Náčrty (C) | |
Použitím tohoto příkazu vyberte nepoužité náčrty, které se mají rozvinout nebo znovu ohnout. Geometrie náčrtu, kterou je možné pomocí tohoto příkazu vybrat, je označena na obrázku v pravé části dialogu C. Tento příkaz není dostupný, dokud je vybrána geometrie rozvinu nebo opětovného ohnutí. |
| Nadřazená položka je viditelná – když jsou náčrty rozvinuté, kopie náčrtu je vytvořena a zobrazena na narovnané ploše. Původní náčrt (nebo nadřazený prvek) zůstane v ohnuté pozici. Zaškrtnutím této možnosti zobrazíte původní náčrt (v ohnuté pozici) a také rozvinutou kopii náčrtu. | |
| Panel obrazu dialogu | |
V dialogu Rozvin nebo Znovu ohnout se objeví obrázek, který se mění v závislosti na dostupné geometrii. |
Rozvin – s rovinnými plochami |
Rozvin – bez rovinných ploch |
Znovu ohnout – s rovinnými plochami |
Znovu ohnout – bez rovinných ploch |
Rozvin – stáčený profil |
Znovu ohnout – stáčený profil |
Zapnout/vypnout náhled prvku – zapíná nebo vypíná náhled výsledku ohnutí nebo rozvinutí. |
OK |
Vytvoříte (nebo upravíte) rozvinutí nebo opětovné ohnutí pomocí určených výběrů a dialog zavřete. |
Storno |
Zrušíte všechny úpravy provedené s parametry nebo možnostmi a zavřete dialog. |
Použít |
Vytvoříte (nebo upravíte) rozvinutí nebo opětovné ohnutí pomocí určených výběrů a necháte dialog zobrazený k dalším úpravám. |
