Kritéria konvergence výsledků se skládají z kolekce entit, požadovaného typu výsledků, počtu upřesnění, kritéria zastavení a prahu upřesnění. Cíl kritéria konvergence je určit typ a maximální počet požadovaných upřesnění h,nutných k dosažení konvergence. Konvergence může nastat při měně upřesněních než je požadováno v dialogu nastavení. Výsledné vykreslování konvergence zobrazuje tyto položky:
Tato informace je určena v dialogu Nastavení konvergence.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Síť
položka Nastavení konvergence
Chcete-li nastavit kritéria konvergence, klikněte na příkaz Nastavení konvergence a v zobrazeném dialogu určete požadovaná nastavení.
| Maximální počet upřesnění h |
Určuje maximální počet cyklů upřesnění h konvergence. Výchozí hodnota je 0. U hodnot větších než 2 se zobrazí dialog. Zvětšování počtu upřesnění může snížit výkon. Hodnota přírůstku je 1. Pokud jsou splněna Kritéria zastavení, upřesnění se zastaví před dosažením maximálního počtu. |
| Kritéria zastavení (%) |
Zastaví upřesnění, když je rozdíl mezi posledními dvěma výsledky menší než určená hodnota (%). Hodnota přírůstku je 1. Upřesnění lze rovněž zastavit v případě dosažení maximálního počtu upřesnění, nezávisle na tom, zda byla splněna Kritéria zastavení. |
| Práh upřesnění h (0 až 1) |
Určuje práh upřesnění (0 až 1). Nastavení nuly znamená vložení všech prvků v množině jako kandidáty pro upřesnění. Výsledky představují maximální upřesnění na cyklus. Zadáte-li hodnotu 1, vyloučíte z upřesnění všechny prvky v množině, takže k žádnému upřesnění nedojde. Výchozí hodnota 0,75 znamená, že u horních 25 % prvků s ekvivalentními chybami bude provedeno upřesnění. Není k dispozici k modální analýze. Hodnota přírůstku je 0,1. |
| Konvergující výsledky | ||
| Napětí Von Mises | Určuje napětí Von Mises jako výslednou komponentu. | |
| První hlavní napětí | Určuje první hlavní napětí jako výslednou komponentu. | |
| Třetí hlavní napětí | Určuje třetí hlavní napětí jako výslednou komponentu. | |
| Posunutí | Určuje posunutí jako výslednou komponentu. | |
| Výběr geometrie | ||
| Veškerá geometrie | Určuje, že celá geometrie se bere v úvahu pro kritéria konvergence. | |
| Zahrnout vybranou geometrii | Určuje, že jsou do množiny v kritériu konvergence zahrnuty pouze položky v seznamu. | |
| Vyloučit vybranou geometrii | Určuje, že položky v seznamu jsou vyloučeny z množiny kritéria konvergence. | |
| Tělesa | Filtruje seznam k zobrazení pouze těles. | |
| Plochy | Filtruje seznam tak, aby zobrazoval pouze tělesa. |
Určuje maximální počet cyklů upřesnění h konvergence. Výchozí hodnota je 0. U hodnot větších než 2 se zobrazí dialog. Zvětšování počtu upřesnění může snížit výkon. |
| Kritéria zastavení (%) | Zastaví upřesnění, když je rozdíl mezi posledními dvěma výsledky menší než určená hodnota (%). | |
| Frekvenční režim | Určuje číslo režimu konvergence výsledků. |
