Slouží k nastavení vlastností 3D dotykových spojů. Tyto spoje nejsou trvalé a nepenetrují.
Před vytvářením 3D dotykového spoje se ujistěte, že nedochází k vzájemnému průniku komponent.
3D dotykové spoje nejsou kompatibilní s výpočtem neznámé síly. Před spuštěním simulace obsahující neznámou sílu je vhodné vypnout 3D dotykové spoje.
| Přístup: |
V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem na 3D dotykový spoj a vyberte položku Vlastnosti. |
Vypnout spoj |
Zaškrtnutím políčka vyjmete spoj ze všech výpočtů a vypnete všechna další pole tohoto dialogu. Zrušením zaškrtnutí políčka zahrnete 3D dotykový spoj do všech výpočtů a povolíte všechna pole. Ve výchozím nastavení jsou spoje součástí všech výpočtů. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na spoj v prohlížeči dynamické simulace a z místní nabídky vybrat příkaz Vypnout spoj. |
Textová pole ( Tuhost , Tlumení a Tření ) slouží k zadání konstantní hodnoty nebo hodnoty, která se mění v průběhu času. Kliknutím na šipku vyberte možnost Konstantní hodnota nebo Vstup zapisovacího měřidla. Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota. Pokud je vybrána možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Pokud je vybrána možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona |
Tuhost |
Nastavuje tuhost sil typu pružina nebo tlumič. Tuhost je odolnost pružného tělesa vůči deformaci při působení síly. |
Tlumení |
Nastavuje hodnotu tlumení. Každá základní kolmá dotyková síla je funkcí jednoho z následujících parametrů:
Tření |
Slouží k nastavení součinitele tření . |
Zobrazuje další parametry. |
Dotykové body na součásti 1 |
Udává, že dotykové body na první komponentě spoje jsou viditelné v grafickém okně. Vyberte maximální počet bodů (pole Max. počet). |
Dotykové body na součásti 2 |
Udává, že dotykové body na druhé komponentě spoje jsou viditelné v grafickém okně. Vyberte maximální počet bodů (pole Max. počet). |
Max. počet |
V případě, že nechcete zobrazit všechny, nastavuje maximální počet zobrazovaných dotykových bodů. |
Zobrazení |
Nastaví měřítko a barvu zobrazení spoje. |
Měřítko |
Nastavuje měřítko vektoru síly spoje. Tato možnost slouží k zobrazení celého vektoru v grafickém okně. Výchozí hodnota je 0,01. |
Barva zobrazení |
Spouští okno Barvy společnosti Microsoft, kde lze vybrat, jakou barvu bude mít zobrazovaný spoj. |
