Dráty a kabely
Dráty a kabely se načítají z knihovny kabelů a svazků a do sestavy jsou umístěny ručně nebo automaticky. Chcete-li vkládat dráty ručně, vyberte drát, který chcete vložit, a potom určete dvě svorky na elektrických součástech nebo podélných spojích. Chcete-li ručně vkládat kabely, vyberte kabel, který chcete vložit, a potom určete svorky pro jednotlivé dráty v kabelu.
Chcete-li vložit několik drátů nebo kabelů automaticky, importujte seznam drátů ve formátu XML nebo CSV/CFG. Při použití importovaného souboru .xml také můžete vytvořit virtuální součásti a přenést další data, například vlastnosti. Zkontrolujte a opravte chybějící informace RefNav a ověřte, zda jsou požadované elektrické součásti před importováním souboru umístěny v sestavě svazku. K tomuto účelu lze použít příkaz Zkontrolovat data svazku na kartě Kabely a svazky.
Jakmile jsou dráty a kabely v sestavě, můžete diagnostikovat a opravit některé chyby v datech. Můžete také přidat body k ovládání tvaru a upravovat, mazat a přesouvat dráty a kabely a nahrazovat dráty. Systém automaticky vypočítá délky podle umístění v sestavě. Ke snazšímu vypracování návrhu můžete k drátům a kabelovým drátům v případě potřeby též přidat virtuální součásti, například ohebné trubky. Ke svorkám drátů a svorkám kabelových drátů můžete také přidat popisky.
