Je možné změnit a formátovat výkazy, čímž zlepšíte čitelnost a zajistíte, že budou aktualizovány změnami v projektu.
Na kartě Upravit šablonu výkazu panelu nebo kartě Upravit výkaz/množství (k dispozici po otevření výkazu) lze zadat možnosti formátování, jak je uvedeno v následující tabulce.
Úpravy výkazů lze provést po kliknutí v buňce. Sloupec lze vybrat kliknutím na index sloupce (abecední buňky mezi nadpisem a záhlavím).
| Jestliže chcete... | pak... |
| přidat nebo změnit parametr | vyberte buňku, kategorii a parametr na panelu Parametry. Změny v hlavní části tabulky se projeví ve sloupci. Změny v nadpisu se projeví v buňce. Poznámka: Parametry v části záhlaví jsou zobrazeny v závorkách, aby je bylo možno odlišit od ručně zadaného textu.
| odstranit parametr z buňky nadpisu | vyberte buňku a klikněte na tlačítko (Vymazat buňku). |
| vytvořit parametr, který chcete přidat do šablony | použijte dialog Parametry projektu. Viz část Vytvoření parametrů projektů. |
| formátovat měrnou jednotku | vyberte buňku, index sloupce nebo záhlaví a poté klikněte na tlačítko (Formát jednotek). Změňte jednotky nebo symbol jednotky a klikněte na tlačítko OK. Viz část Upravit formáty jednotek popisků. |
| přidat vypočítanou hodnotu do sloupce | vyberte sloupec a poté klikněte na položku Poznámka: Protože vypočtené hodnoty nejsou přiřazeny k žádné kategorii, nemohou být používány opakovaně. Pokud chcete přesunout vypočtenou hodnotu do jiné buňky, musíte ji zadat znovu.
Viz část Vzorce. |
| přidat sloupec do hlavní části |
vyberte buňku nebo sloupec v hlavní části výkazu. Kliknutím na tlačítko Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| přidat prázdný sloupec do nadpisu | vyberte sloupec vlevo od místa, kam má být sloupec přidán. Kliknutím na tlačítko (Vložit) na panelu Sloupce přidáte sloupec vpravo. Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| změnit rozměry sloupce | vyberte buňky, poté vyberte možnost |
| odstranit sloupec | vyberte buňky a poté klikněte na příkaz |
| skrýt a zobrazit sloupce | vyberte buňku nebo záhlaví sloupce, klikněte na tlačítko (Skrýt sloupce). Klikněte na tlačítko (Zobrazit všechny sloupce), chcete-li zobrazit skryté sloupce. Poznámka: Skryté sloupce se nezobrazují v pohledech výkazů ani ve výkresech. Hodnoty ve skrytých sloupcích lze použít pro filtrování, třídění a seskupování dat ve výkazu.
| přidat prázdný řádek do nadpisu |
vyberte řádek v záhlaví. Klikněte na tlačítko Poznámka: Vkládání řádků do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| přidat datový řádek do výkazu místnosti, výkazu plochy, tabulky klíčů nebo seznamu listů | vyberte libovolnou buňku. Klikněte na tlačítko (Datový řádek) z |
| změnit velikost řádku v části nadpisu | vyberte jeden nebo více řádků v části nadpisu, poté klikněte na příkaz |
| odstranit řádek | vyberte jeden nebo více řádků a klikněte na příkaz |
| sloučit a rozdělit buňky nadpisu | vyberte buňky záhlaví, které chcete sloučit, a klikněte na tlačítko (Sloučit). Vyberte sloučené buňky a klikněte na položku (Sloučit) znovu, aby došlo k rozdělení sloučených buněk. |
| vložit grafický objekt do buněk sekce nadpisu | vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz Buňky bez parametrů ve výkazech panelů budou povolovat grafické objekty. |
| upravit ohraničení buněk | vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz |
| upravit stínování | vyberte jednu nebo více buněk v sekci nadpisu nebo celé sloupce v sekci dat a klikněte na tlačítko |
| odebrat formátování buněk | vyberte buňky nebo sloupce a klikněte na tlačítko (Obnovit). Podmíněné formátování zůstane beze změny. |
| přepsat systémové rodiny textu | vyberte jednu nebo více buněk v sekci nadpisu nebo celé sloupce v sekci dat a klikněte na tlačítko (Písmo). Upravte písmo, velikost, styl a barvu. Tato funkce je k dispozici pro nadpisy výkazů, sloupců, záhlaví a seskupených záhlaví včetně seskupených záhlaví. Všechny buňky lze upravovat ve výkazech panelů. |
| horizontálně zarovnat text v řádcích pod záhlavím sloupce
vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu |
| vertikálně zarovnat text v řádcích pod záhlavím sloupce
Příbuzná témata
