Point: Angle and Distance
Fügen Sie einen Punkt hinzu, der in einem bestimmten Winkel und mit einem bestimmten Abstand zu einem anderen Punkt platziert ist.
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
| Point | |
| Point Number | Gibt die Punktnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Punktnummer ändern. |
| Point Codes | Gibt die dem Punkt zugewiesenen Codes an. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Gibt den Punkttyp an: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Gibt den Punkt an, zu dem die anderen Geometrieeigenschaftswerte relativ sind. |
| Reference Point | Gibt den Punkt an, der zusammen mit From Point die Basislinie bildet, von der aus der Winkel (Angle) relativ ist. |
| Reverse Angle Reference | Kehrt den Winkel durch Zeichnen des Punkts in entgegengesetzter Richtung um. |
| Angle | Legt den Winkel von der zwischen From Point und Reference Point erstellten Basislinie fest. Anmerkung: Wenn für Reference Point die Einstellung None festgelegt ist, geht der Winkel vom positiven Wert für Distance (Abstand) aus. Vom Wert für Distance (Abstand) ausgehend wird ein positiver Winkelwert gegen den Uhrzeigersinn und ein negativer Wert im Uhrzeigersinn gezeichnet.
Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
| Distance | Gibt den Abstand an, in dem sich der Punkt von dem unter From Point angegebenen Punkt in Richtung des Winkels befindet. Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
| Auto Add Link | |
| Auto Link To From Point | Zeichnet eine Verknüpfung vom Punkt, der in der Zeile From Point festgelegt ist, bis zum aktuellen Punkt. |
| Name | Gibt den Namen der Verknüpfung an. |
| Codes | Gibt die der Verknüpfung zugewiesenen Codes an. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Gibt Anmerkungen zum Punkt an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden. |
Beispiele zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Point Angle and Distance.pkt
Sie können die Parameter überprüfen, indem Sie im Fensterbereich Flowchart den Punkt Angle and Distance auswählen und anschließend im Fensterbereich Properties den Abschnitt Point Geometry Properties anzeigen.
