Point: Slope to Surface
Fügen Sie einen Punkt hinzu, der sich auf einem Ziel-DGM mit einer bestimmten Neigung zu einem anderen Punkt befindet.
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
| Point | |
| Point Number | Gibt die Punktnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Punktnummer ändern. |
| Point Codes | Gibt die dem Punkt zugewiesenen Codes an. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Gibt den Punkttyp an: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Gibt den Punkt an, zu dem die anderen Geometrieeigenschaftswerte relativ sind. |
| Slope | Gibt den Neigungswert von dem in der Zeile From Point festgelegten Punkt an. Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
| Reverse Slope Direction | Kehrt die Neigung durch Zeichnen der Neigung in entgegengesetzter Richtung um. |
| Surface Target | Gibt den Zielparameter des DGMs an. |
| Auto Add Link | |
| Auto Link To From Point | Zeichnet eine Verknüpfung vom Punkt, der in der Zeile From Point festgelegt ist, bis zum aktuellen Punkt. |
| Name | Gibt den Namen der Verknüpfung an. |
| Codes | Gibt die der Verknüpfung zugewiesenen Codes an. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Gibt Anmerkungen zum Punkt an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden. |
Beispiele zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Point Slope to Surface Example.pkt
In diesem Beispiel wird P2 auf dem DGM mit einer bestimmten Neigung von P1 erstellt. Sie können die Parameter überprüfen, indem Sie im Fensterbereich Flowchart den Punkt Slope to Surface auswählen und anschließend im Fensterbereich Properties den Abschnitt Point Geometry Properties anzeigen.
