Müssen keine AutoCAD-Objekte in Autodesk Inventor LT-Objekte umgewandelt werden, können Sie eine AutoCAD-DWG-Datei direkt in Autodesk Inventor LT öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze einfügen.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktes Arbeiten mit DWG .
Sie bearbeiten die 2D-Skizzen in Autodesk Inventor LT mit den 2D-Bearbeitungsbefehlen, um die 3D-Bauteile zu aktualisieren. Außerdem gibt es eine Reihe von 3D-Bearbeitungsbefehlen zum Ändern von 3D-Bauteilen.
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Bearbeitungsbefehle ihren entsprechenden 2D-Bearbeitungsbefehlen in Autodesk Inventor LT gegenübergestellt.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Löschen |
ENTF-Taste |
Kopieren |
STRG+C |
Spiegeln |
Versatz |
Reihe |
Verschieben |
Drehen |
Bis Biegung stutzen |
Dehnen |
Fase |
Rundung |
Spline bearbeiten |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bearbeitungsbefehle entsprechende Autodesk Inventor LT-Befehle, die nur zum Bearbeiten einer 2D-Skizze in einer Zeichnungsdatei (IDW) verwendet werden können.
AutoCAD |
Schraffur bearbeiten |
Mit der rechten Maustaste klicken und Schraffur ändern wählen |
Text bearbeiten |
Mit der rechten Maustaste klicken und Text bearbeiten wählen |
