Wenn eine Beschriftung erstellt wird, werden Felder hinzugefügt, die den Textwert der gewünschten Elementparameters anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Beschriftungen. Diese Beschriftungen zeigen die Werte der dem Objekt entsprechenden Parameter an, sobald die Beschriftung geladen und im Projekt platziert ist. Beispiel: Wenn die Beschriftung so eingerichtet wurde, dass der Typname von Elementen angezeigt werden soll, erscheint in der Beschriftung der Typname eines jeden beschrifteten Elements. Einige Parameter, z. B. Typname, werden von Revit LT automatisch aktualisiert, andere dagegen sind benutzerdefiniert, z. B. Kommentare.
Beschriftungen werden im Familieneditor bearbeitet. Wählen Sie die Beschriftung aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | <Element>-Beschriftungen
Gruppe Modus
(Familie bearbeiten), um den Familieneditor zu öffnen. Sie können dann die Beschriftungselemente in der Familie dieser Beschriftung bearbeiten.
Bearbeiten Sie den Wert eines Elementparameters in der Palette Eigenschaften. Wenn ein Parameter der Beschriftung bearbeitbar ist, wird diese zu einem Steuerelement, sobald sie ausgewählt wird. Klicken Sie zum Bearbeiten der ausgewählten Beschriftung auf den Parameterwert.
Beispiel für das lokale Bearbeiten einer Möbelbeschriftung
Enthält die Beschriftung Felder für mehrere Parameter, klicken Sie auf die ausgewählte Beschriftung, um das Dialogfeld Parameterwerte ändern zu öffnen, sodass Sie die zugehörigen Parameter ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen für Beschriftungsparameter.
