Revit StructureBei Fundamentplatten können Sie den Parameter Tragwerksverwendung einstellen: Möglich sind die Werte Fundament und Eingemessene Platte. Wird hier Fundament eingestellt, trägt die Platte andere Elemente, die mit ihr verbunden sind. Bei der Einstellung Eingemessene Platte trägt die Platte nur sich selbst. Der Fundamentplattentyp hat außerdem den schreibgeschützten Parameter Ansicht unten. Der Parameter Ansicht unten wird zum Beschriften der Unterkante der Fundamentansicht verwendet. Sie können die Namen, Werte und Beschreibungen für Fundamentplatten bearbeiten.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Konstruktion | Klicken Sie auf Bearbeiten, um Plattenschichten hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen. |
| Stärke | Die Plattenstärke Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Grafiken | |
| Füllmuster für groben Maßstab | Legt ein Füllmuster für die Platte im kleinen Maßstab fest. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Füllmuster zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften. |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Wendet eine Farbe auf das Füllmuster einer Platte in der Ansicht im groben Maßstab an. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels der Platte Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Plattenhersteller |
| Typenkommentare | Feld für allgemeine Kommentare zum Plattentyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Geben Sie die Beschriftung der Platte ein oder bearbeiten sie |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Ein Wert zur Kennzeichnung einer bestimmten Platte. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Der Preis für die Platte |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Gibt die Ebene an, mit der die Platte fest verbunden ist. |
| Höhenversatz von Ebene | Gibt die Höhe der Plattenoberkante relativ zu der Ebene an, mit der die Platte fest verbunden ist. |
| Für Körper | Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Tragwerk | |
| Tragwerk | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird ein Berechnungsmodell für die Platte erstellt und in Analyseanwendungen exportiert. |
| Berechnungsmodell aktivieren | Zeigt das Berechnungsmodell an und nimmt es in analytische Berechnungen auf. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Berechnungsmodells. |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante der Fundamentplatte. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bewehrungsüberdeckung. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante der Fundamentplatte. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bewehrungsüberdeckung. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen der Fundamentplatte und den Flächen benachbarter Elemente. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bewehrungsüberdeckung. |
| Geschätztes Bewehrungsvolumen | Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Gibt die Neigung der Platte gegenüber der horizontalen Ebene an. |
| Umfang | Gibt den Umfang der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Gibt die Fläche der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Gibt das Volumen der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Breite | Gibt die Breite der Platte an, sofern diese rechteckig ist. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Länge | Gibt die Länge der Platte an, sofern diese rechteckig ist. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Höhe unten |
Gibt die Ansicht an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter wird durch den Familienparameter Abschluss gesteuert (siehe Familienkategorie und -parameter). Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse bei aktiviertem (rot) und deaktiviertem (grün) Parameter Abschluss. Der Wert für Höhe unten wird mithilfe dieser Einstellung gemessen. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld für allgemeine Kommentare zur Platte. |
| Markierung | Eine für die Platte erstellte Beschriftung. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| ID-Daten (für Berechnungsmodelle von Fundamentplatten) | |
| Oberflächennummer | Eine Kennung, die für die berechnete Oberfläche erstellt wird. Dieser Wert muss für die analytischen Geschossdecken, Fundamentplatten und Wände eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Tragwerksanalyse | |
| Berechnen als | Wird hier Fundament eingestellt, trägt die Platte andere Elemente, die mit ihr verbunden sind. Bei der Einstellung Eingemessene Platte trägt die Platte nur sich selbst. ![]() Weitere Informationen erhalten Sie unter Überprüfen des Berechnungsmodells. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name eines realen Objekts, das dem Fundamentplattenmaterial zugewiesen ist(schreibgeschützt). |
| Bereich | Die Gesamtfläche der Fundamentplatte. |
| Umfang | Der Gesamtumfang der Fundamentplatte. |
| Analytische Achse | |
| Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Platte automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| z-Projektion | Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...> oder <Referenzebenen...>. Dies ist verfügbar, wenn für Ausrichtungsmethode die Option Projektion gewählt wurde. Im Skizziermodus wird für diesen Parameter standardmäßig die Geschossdecken- bzw. Plattenkante entweder für das ganze Modell oder nur für eine Skizzenlinie vorgegeben. ![]() Gibt die vertikalen Grenzen des Berechnungsmodells an der Basis der Platte an. |
