Zum Lesen von CAD-Volumenmodellen aus CAD-Paketen stellt Autodesk Simulation eine Verbindung zu der CAD-Anwendung her, überträgt die Modelldaten und speichert sie in der FEM-Datei von Autodesk Simulation.
Die unterstützten CAD-Volumenkörpermodellierer sind nachfolgend aufgeführt. Die neuesten getesteten Versionen werden in Klammern aufgelistet. Ältere Versionen können korrekt funktionieren, dies kann jedoch nicht garantiert werden. (Wenn eine ältere Version nicht funktioniert, speichern Sie das CAD-Modell in einem neutralen Dateiformat, z. B. SAT, IGS oder STP, und öffnen Sie die neutrale Datei mit Autodesk Simulation.)
| Anmerkungen: |
Beim Importieren der Datei in Autodesk Simulation wird möglicherweise das Dialogfeld Flächenteilung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Flächenteilung.
Im Normalfall wird das CAD-Modell in der ersten Sitzung von Autodesk Simulation geöffnet und ersetzt das eventuell geöffnete Modell in der Software. Wenn in der ersten Sitzung von Autodesk Simulation jedoch eine Netzerzeugung oder Berechnung des Modells ausgeführt wird, wird eine neue Sitzung geöffnet, in die das CAD-Modell übertragen wird.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Öffnen. Wenn die Datei korrekt importiert wurde, wird das Dialogfeld Netzeinstellungen des Modells angezeigt.
ODER
Wenn Sie in Inventor definierte Arbeitspunkte importieren möchten (siehe Importieren von Arbeitspunkten), werden die Arbeitspunkte als Konstruktionspunkte in Autodesk Simulation übertragen. Das Netz platziert an den Konstruktionspunkten Knoten. (Weitere Informationen finden Sie unter Konstruktionspunkte - Kontrollpunkte.) Beachten Sie, dass in Inventor immer unsichtbare Arbeitspunkte am Ursprung vorhanden sind, diese unsichtbaren Arbeitspunkte aber nicht importiert werden.
Die folgenden, in Inventor definierten Materialeigenschaften werden in Autodesk Simulation übertragen und den Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Autodesk Simulation eingegeben werden müssen, um diese Analyse durchführen zu können.
Die Simulation Mechanical 2014-Installation beinhaltet Inventor ® Fusion ® 2013 für die CAD-Erstellung und die Änderung von CAD-Volumenkörpermodellen oder -Flächenmodellen. Nach der Installation der Software ist eine Leiste Simulation auf der Registerkarte Start der Fusion-Multifunktionsleiste verfügbar. Wählen Sie Autodesk Simulation, um das CAD-Modell in die FEM-Editor-Umgebung zu übertragen.
In Fusion definierte Materialeigenschaften werden in Autodesk Simulation Mechanical übertragen und den FEM-Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Simulation Mechanical angegeben werden müssen.
Für weitere Informationen suchen Sie nach Inventor Fusion 2013.
In Pro/ENGINEER definierte Bezugspunkte werden als Konstruktionspunkte in Autodesk Simulation übertragen. Das Netz platziert an den Konstruktionspunkten Knoten. (Siehe Konstruktionspunkte - Kontrollpunkte im Abschnitt Überblick über Vernetzung: Netzerstellung von CAD-Volumenmodellen.)
In SolidWorks definierte Materialeigenschaften werden in Autodesk Simulation übertragen und den Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Autodesk Simulation eingegeben werden müssen, um diese Analyse durchführen zu können.
Elemente auf Baugruppenebene werden in Autodesk Simulation übertragen. Beispiel: Die Bohrung durch zwei Bauteile in der Baugruppe ist in der Übertragung eingeschlossen; die Bohrung muss nicht in jedes Bauteil separat eingefügt werden.
Wenn Sie ein CAD-Modell vernetzt haben, wird eine Verbindung zwischen dem CAD-Modell und dem Autodesk Simulation-Modell erstellt, die erhalten bleibt. Wenn das CAD-Paket und Autodesk Simulation geöffnet bleiben und das CAD-Modell überarbeitet wird, wird das Autodesk Simulation-Modell nach der Übertragung des CAD-Modells automatisch mithilfe der vorherigen Netzeinstellungen mit einem Flächennetz versehen. (Zu den vorherigen Netzeinstellungen, die beibehalten werden, gehören Netzgröße, Verfeinerungspunkte, Konstruktionspunkte usw.). Wenn das CAD-Paket oder Autodesk Simulation geschlossen wird, müssen Sie die Netzerstellung nach der Übertragung des CAD-Modells starten. (Es werden jedoch die gleichen Netzeinstellungen beibehalten.) Folgende CAD-Pakete unterstützen Assoziativität:
| CAD-Paket | Flächenassoziativität | Kantenassoziativität |
| AutoCAD (.DWG oder .DXF) | Nein | Nein |
| Autodesk Inventor | Ja | Ja |
| Autodesk Inventor Fusion | Ja | Ja |
| Creo Parametric | Ja | Nein |
| Pro/ENGINEER Wildfire | Ja | Nein |
| Rhinoceros | Ja | Nein |
| SolidWorks | Ja | Nein |
| SpaceClaim | Ja | Nein |
Verwenden Sie bei CAD-Anwendungen, die Materialeigenschaften in Autodesk Simulation übertragen, die Registerkarte Werkzeuge: Optionen: CAD-Import, Globale CAD Importoptionen, um zu steuern, ob die CAD-Materialien mit Autodesk Simulation verknüpft bleiben, wenn das CAD-Modell geändert wird. Weitere Informationen finden Sie unter CAD-Import (Registerkarte).
Die CAD-Pakete, die Flächenassoziativität unterstützen, behalten flächenbasierte Lasten und flächenbasierte Randbedingungen bei, wenn ein überarbeitetes Modell in Autodesk Simulation übertragen wird. Bei Paketen, die keine Flächenassoziativität unterstützen, müssen Flächenlasten nach der Übertragung eines bearbeiteten Modells erneut angewendet werden. (Die Flächenlasten werden in allen Fällen beibehalten, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
Bei CAD-Paketen, die Kantenassoziativität unterstützen, bleiben Kantenlasten und Kantenrandbedingungen erhalten, wenn ein überarbeitetes Modell in Autodesk Simulation übertragen wird. Bei Paketen, die keine Kantenassoziativität unterstützen, müssen Kantenlasten bei der Übertragung eines bearbeiteten Modells erneut angewendet werden. (Die Kantenlasten werden in allen Fällen beibehalten, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
Knotenlasten und Randbedingungen sind mit dem CAD-Modell nicht assoziativ und müssen bei der Übertragung eines überarbeiteten Modells in Autodesk Simulation erneut angewendet werden. (Die Knotenlasten müssen auch erneut angewendet werden, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
