Aparece un cuadro de diálogo cuando se crean y editan operaciones de rotura.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Chapa
panel Modificar
Rotura
Tipo de rotura |
Esta lista desplegable de selección contiene las siguientes opciones:
Valor de separación |
Campo de entrada de valor. Permite introducir el valor de la separación. El valor por defecto es el parámetro del sistema GapSize. Nota: El campo de entrada de valor está disponible para los tipos de rotura Punto único y De punto a punto.
Forma
Cara de rotura: comando de selección que se usa para elegir la cara del modelo en la que se aplicará la operación de rotura. |
Punto de rotura: este comando de selección se denomina Punto de rotura cuando se selecciona el tipo de rotura Punto único. Se utiliza para elegir el punto que define la posición de la rotura. Punto inicial: este comando de selección se denomina Punto inicial cuando se selecciona el tipo de rotura De punto a punto. Se utiliza para elegir el punto que define la posición del primer punto de la rotura. Nota: Este comando de selección no está visible cuando se selecciona el tipo de rotura Extensión de cara.
Punto final: este comando de selección se utiliza para elegir el punto final de la operación de rotura cuando se selecciona el tipo de rotura De punto a punto. Nota: Este comando de selección no está visible cuando se selecciona el tipo de rotura Punto único o Extensión de cara.
Dirección de desfase de la separación(disponible para los tipos de rotura Punto único y De punto a punto)
Cambiar lado: cuando esta opción está activa durante la vista preliminar, desfasa la separación de la rotura al lado opuesto del punto seleccionado. |
Ambos lados: desfasa la separación de la rotura hacia ambos lados del punto seleccionado. |
Ayuda |
Abre esta página. |
Aceptar |
Acepta los valores introducidos, crea la operación de rotura y cierra el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Cancela los valores introducidos y cierra el cuadro de diálogo. |
Aplicar |
Acepta los valores introducidos y crea la operación de rotura. El cuadro de diálogo sigue abierto permitiendo crear más operaciones de rotura. |
