Los siguientes parámetros especifican el tamaño y el grosor de la malla. La simulación de los elementos de malla más pequeños lleva más tiempo.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Malla
Configuración de malla
| Configuración de malla | ||
| Tamaño medio de elemento |
Especifica la distancia media entre los nodos de los elementos de la malla. El valor es una fracción de la cota de modelo más larga en la dirección x-, y- o z-. Si se especifica un valor menor, los elementos de la malla se reducen y los nodos de la malla aumentan. Generalmente, el número de elementos es inversamente proporcional a:
Valor por defecto: 0,100 Valor recomendado a menos que se requiera otro diferente: de 0,100 a 0,050 |
| Tamaño mínimo de elemento |
Especifica la distancia mínima entre los nodos de la malla. El valor es una fracción del valor Tamaño medio de la malla. Este parámetro es extremadamente sensible. Si aumenta este valor, la densidad nodal de la malla se reducirá, aunque puede verse perjudicada la calidad de la malla. Si se reduce el valor, la calidad de la malla mejorará, pero el número de elementos puede aumentar considerablemente. Valor por defecto: 0,200 Valor recomendado a menos que se requiera otro diferente: de 0,100 a 0,200 |
| Factor de modificación |
Especifica la proporción máxima de aristas de malla adyacentes para realizar la transición entre las regiones gruesas y finas. Por ejemplo, un valor de 1,5 limita la longitud de arista de los elementos a 1,5 veces la longitud de arista de un elemento adyacente. Un factor de modificación menor genera una malla más uniforme. Los valores del factor de modificación varían entre 1 y 10. Un valor igual a 1 produce la transición de malla más uniforme. Un valor igual a 10 produce la transición de malla menos uniforme. Si se aumenta el valor, es posible que se reduzca el número de elementos y la calidad de la malla local. Si se reduce el valor (el mínimo es 1) , el número de elementos puede aumentar significativamente. Valor por defecto: 1,500 Valor recomendado a menos que se requiera otro diferente: de 1,500 a 3,000 |
| Ángulo máximo de giro |
Especifica el ángulo máximo para los arcos, de 1 a 90 grados. Se puede aumentar el número de elementos en las áreas curvas. Un ángulo menor genera elementos de malla más pequeños. Valor por defecto: 60 grados Valor recomendado a menos que se requiera otro diferente: de 30 a 60 grados |
| Crear elementos de malla curva | Crea mallas con aristas y caras curvas. Si se desactiva esta opción, se crean mallas con elementos rectos que pueden generar una representación menos precisa del modelo. | |
| Opción de ensamblaje | ||
| Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje | En el contexto del ensamblaje, define los tamaños de malla de las piezas de modo que sean como el contexto basado en pieza (pieza externa al contexto del ensamblaje). | |
Los comandos de malla también están disponibles en el menú contextual del nodo Malla del navegador de la simulación.
