Referencia de opciones de terminación de operaciones
De esta lista de operaciones, solo se muestran las opciones que son válidas para el tipo de operación.
Todo
Corta todas las caras. Si algunas caras se eliminan de la operación, Todo sigue siendo un método de terminación válido porque no se basa en una distancia o cara específicas.
Distancia
No utilice una distancia superior a la necesaria para extender a toda la pieza. Si la pieza cambia, la distancia puede ser inapropiada, porque la operación continúa la distancia especificada, independientemente del tamaño de la pieza. Seleccione Todo para garantizar que la operación se mantiene la distancia correcta.
Distancia-Distancia
Utilícela para la extrusión en dos direcciones. A diferencia de la opción Distancia, que crea una extrusión de plano medio simétrica, la opción Distancia-Distancia crea una extrusión asimétrica con diferentes valores positivos y negativos.
Hasta-Siguiente
Si es posible, utilice esta opción en lugar de la opción Hasta, ya que Hasta-Siguiente no especifica ningún elemento de terminación determinado. Utilice Hasta-Siguiente para terminar una operación en una cara plana o curva, en una línea o en una curva; Hasta solo se utiliza en terminaciones planas.
Entre
Utilice esta opción únicamente si está seguro de que las caras de inicio y fin permanecerán intactas al aplicar los distintos cambios de diseño. Si una de las dos caras desaparece, la operación falla.
Cuando cree piezas in situ en ensamblajes, utilice este método para terminar en la cara de un componente.
Hasta
Esta opción está restringida a terminaciones planas. Si es posible, utilice los métodos Hasta-Siguiente o Todo.
excentr.
Especifica un ángulo de revolución para una operación de revolución.
Ángulo-Ángulo
Realiza la revolución de un perfil en dos direcciones.
A diferencia de la opción Ángulo, que crea una revolución de plano medio simétrica, la opción Ángulo-Ángulo permite crear una revolución asimétrica con diferentes valores positivos y negativos.
Completa
Especifica una revolución de 360 grados para una operación de este tipo.
