Active el comando del menú contextual de la carpeta Malla y especifique las entradas y el valor. Pulse Aceptar para completar la asignación de la malla.
Acceso: |
Pulse con el botón derecho en el nodo de navegador de la carpeta Malla y seleccione Control de malla local . |
| Caras o aristas | La selección de caras y aristas está activa cuando se abre el cuadro de diálogo. Puede iniciar inmediatamente el proceso de selección. |
| Tamaño del elemento |
Especifica el tamaño de malla medio para las entidades seleccionadas. Para una malla local más fina, use un valor menor (en algunos casos significativamente) que el tamaño medio global definido en el cuadro de diálogo Configuración de malla. Nota: El tamaño de la malla es una cota literal, no relativa.
Comandos del menú contextual
Los siguientes comandos se encuentran en el menú contextual del nodo de malla local del navegador.
| Editar control de malla local | Muestra el cuadro de diálogo Control de malla local, que permite editar los parámetros seleccionados de la malla. |
| Eliminar | Suprime el control de malla local. Se restablece la configuración de malla por defecto. |
