Crea empalmes de radio constante en las aristas que coinciden con las reglas. Las reglas tienen una selección de entidades (operaciones y caras) de origen. Identifique las aristas en función de las instrucciones de interacción. Por ejemplo, “todas las aristas que una operación especificada genera cuando se interseca con el cuerpo”, de modo que esas aristas se detectan cuando se crea o se actualiza la operación. |
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Pieza de plástico
Empalme estándar
La interfaz de usuario está organizada como una tabla y cada fila contiene una regla y el conjunto de selección de origen relacionado.
Especifica un conjunto de selección de base para una regla y se puede definir como:
Pulse en el lápiz para activar la selección de los elementos de origen. Cuando el lápiz se convierte en un puntero, la selección pasa a estar activa.
Indica el número de elementos seleccionados en cada fila Origen.
Indica el radio de los empalmes de radio constante de cada fila.
Indica la regla de la fila activa. Las reglas disponibles dependen del ajuste Origen:
| Origen: operación, tipos de reglas: | |
| Origen: cara, tipos de reglas: | |
Entre todas las aristas seleccionadas por una operación basada en reglas, los usuarios pueden filtrar además por convexidad. Por ejemplo, seleccione únicamente las aristas cóncavas, las aristas convexas o ambas (ajuste por defecto). Las opciones de convexidad son contextuales para cada fila del empalme estándar basado en reglas y el conmutador muestra el ajuste real de cada fila activa.
Define las opciones que afectan a los empalmes estándar basados en reglas. Los ajustes por defecto son correctos para la mayoría de las operaciones. Las siguientes opciones son análogas al empalme de pieza: |
| Eliminar caras fusionadas elimina de las aristas coincidentes todas aquellas aristas residentes en caras que tienen una geometría común con otras caras de los conjuntos de selección (denominadas “caras fusionadas”). | ||
Por ejemplo, la cara indicada en la imagen es común a las operaciones de caja y de extrusión del cilindro. |
Cuando se crea un empalme estándar basado en la regla “Aristas sueltas” con el cilindro en el conjunto de origen, se obtiene este resultado cuando la opción Eliminar caras fusionadas está desactivada. |
Este resultado se obtiene cuando la opción Eliminar caras fusionadas está activada. |
Excluir. Los conjuntos de exclusión mejoran la flexibilidad de las reglas mediante la exclusión de las aristas que residen en las caras seleccionadas o de algunas aristas designadas directamente que, de no ser así, coincidirían con las reglas. Las exclusiones son comunes a toda la operación.
