Utilice Fuerza desconocida para calcular la fuerza, el par de torsión o el conector requerido para mantener un mecanismo en equilibrio estático en una posición determinada. Se toman en consideración todas las influencias externas (gravedad, muelle, fuerzas externas o de unión , etc.). Esta opción encuentra la fuerza desconocida de cadenas cinemáticas con un grado de movilidad.
Es posible estudiar una sucesión de posiciones simulando un grado de libertad de una de las uniones del mecanismo y proporcionando el número de posiciones.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Simulación dinámica
panel Resultados
Fuerza desconocida
Fuerza o Par de torsión o Conector |
Especifica el tipo de fuerza desconocida apropiado. |
Ubicación 1 |
En el caso de una fuerza o un par de torsión, indica el punto de aplicación. En el caso de un conector, indica el primer punto de aplicación. |
Ubicación 2 |
En el caso de un conector, indica el segundo punto de aplicación. Disponible únicamente el conector. |
Cambia la dirección del vector de fuerza o par de torsión tal como se muestra en la ventana gráfica. |
Fija la dirección de la carga. |
Establece que la dirección de carga varíe en función del movimiento de la pieza con el punto de aplicación, es decir, para que sea una carga asociativa. |
Cinemática |
Muestra información sobre el grado de libertad que se desea mover para tener una sucesión de equilibrios estáticos. |
Especifica la unión que se va a mover. Si se selecciona una unión con varios grados de libertad, el campo Grado de libertad está activado. |
Muestra la posición inicial del grado de libertad y la unión seleccionados. El valor de este cuadro no se puede cambiar. |
Define la posición final del grado de libertad seleccionado que se desea mover y la unión asociada. |
Si se selecciona una unión con varios grados de libertad, define el grado de libertad que se desea mover. Por ejemplo, si se selecciona una unión plana como unión que se desea mover, seleccione uno de los grados de libertad siguientes: 1 (R), 2 (T), 3 (T). |
Ajusta el número de posiciones intermedias. El valor por defecto es 100. |
Muestra propiedades adicionales. Estas propiedades solo afectan al aspecto del vector de fuerza o par de torsión en la ventana gráfica. |
Mostrar |
Muestra el vector de fuerza, par de torsión o conector en la ventana gráfica y activa los parámetros Escala y Color. |
Escala |
Establece la escala del vector. Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica. La opción por defecto es 0.1. |
Color |
Abre el cuadro de diálogo de color de Microsoft Windows, donde se puede seleccionar un color para el vector. |
