Propiedades de segmento
Añade, modifica y elimina propiedades en los segmentos seleccionados y asigna o elimina piezas virtuales. También muestra información de referencia de conductores y cables enrutados.
Acceso:
Con el ensamblaje de arnés activo, seleccione el segmento que desea editar, pulse con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
Ficha Incidencia
Nombre de segmento
Muestra el nombre del segmento, que es el nombre que aparece en el navegador.
Longitud
Muestra la longitud de segmento actual.
Longitud ajustada
Muestra la longitud, más el valor introducido para la propiedad Bucle de servicio, si la propiedad existe para el segmento seleccionado.
Radio de plegado inferior
Muestra el radio del pliegue más pequeño del segmento.
Diámetro ajustado
Cuando se asigna un telar, muestra el diámetro del segmento con el telar asociado. Si no se asigna un telar, muestra el diámetro actual (calculado o fijo).
  • Para telares de diámetro fijo, el diámetro ajustado es el diámetro máximo del telar, más 2 veces el grosor del telar.
  • Para telares de diámetro variable, el diámetro ajustado es igual a los diámetros acumulativos de los conductores enrutados a través del segmento más 2 veces el espesor del telar.
  • Para telares asociados múltiples, el diámetro ajustado está determinado por el telar externo. El diámetro sigue aumentando según el tipo de telares asignados.
Radio de plegado
Define o muestra el multiplicador de radio de plegado para el segmento. Se puede establecer para que se calcule desde los conductores enrutados a través del segmento o utilizar un valor fijo.
Calcular desde conductores Establece un valor calculado o fijo.
Diámetro
Define el diámetro de segmento como diámetro calculado (no se puede editar) o fijo. Si el diámetro es fijo, el valor puede editarse.
Calcular tamaño desde conductores Establece un valor calculado o fijo.
Mostrar
Aspecto
Define o muestra el aspecto del segmento. Si la casilla de verificación Desde telar está desactivada, puede pulsar la flecha para seleccionar un aspecto diferente en la lista.
Desde telar establece si el segmento se va a mostrar utilizando el aspecto del telar o del segmento.
Mostrar
Define la visualización renderizada o de eje para el segmento seleccionado.
Eje
Modelizado
Lista de telares asociados
Muestra el orden en el que se coloca el telar cuando se asocian varios telares al segmento seleccionado. El orden de telar se define al crear el telar o al modificar propiedades de conductor o segmento. El orden de telar 1 indica que el telar es el primero insertado en el objeto de arnés. El orden del telar también determina el tamaño del telar que se va a asociar.
Pulse un telar de la lista y, a continuación, elija la flecha apropiada para aumentar o reducir el orden de inserción.
Ficha Conductores/Cables
Muestra los conductores y cables enrutados a través del segmento.
Ficha Piezas virtuales
Tipo
Selecciona el tipo de pieza virtual, como por ejemplo telar o identificador.
Categoría
Selecciona la categoría en que se ubica la pieza virtual deseada (opcional). La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto.
Nombre
Selecciona el nombre de la pieza virtual en la Biblioteca de Cable y arnés. La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto.
Añadir
Añade una nueva pieza virtual a la lista.
Suprimir
Elimina la pieza virtual seleccionada de la lista.
Lista de piezas virtuales
Muestra las piezas virtuales asignadas al objeto seleccionado junto con su tipo, categoría y nombre.
Ficha Personalizado
Nombre
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar propiedades reservadas o existentes de la lista.
Entre las propiedades predefinidas o reservadas se incluyen:
Bucle de servicio añade longitud adicional a todos los conductores incluidos en el segmento de arnés. El valor de longitud ajustada del segmento y los conductores aumenta en el valor especificado. La longitud no se añade a los segmentos o conductores del arnés, sólo al valor de longitud ajustada.
Diámetro máximo diámetro máximo que puede tener un segmento dinámico sin provocar error.
Porcentaje completo máximo valor máximo de coeficiente de los conductores del segmento para el tamaño máximo de segmento.
Tipo
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista.
Valor
Introduzca un valor para la propiedad seleccionada si lo desea.
Añadir
Añade una nueva propiedad a la lista.
Modificar
Cambia el nombre, tipo o valor de la propiedad seleccionada.
Suprimir
Elimina la propiedad seleccionada de la lista.
