Edita las propiedades de las vistas de dibujo. Especifica un modelo y la configuración de una vista base.
| Acceso: |
Para crear una vista, pulse el comando Base en la ficha Insertar vistas. Para editar una vista, pulse con el botón derecho la vista en el navegador o en la ventana gráfica y, a continuación, elija Editar vista en el menú. |
Selecciona el archivo de origen y las representaciones que se van a utilizar en la vista de dibujo.
Archivo |
Especifica el archivo de pieza de origen que se va a utilizar para la vista de dibujo. Pulse la flecha para seleccionar un archivo en la lista de archivos abiertos o pulse la flecha desplegable situada junto a Archivo. Seleccione Abrir un archivo existente para buscar un archivo no almacenado. Seleccione Abrir desde almacén para buscar un archivo en el almacén. |
Representación: |
Vista |
Muestra los nombres de las representaciones de la vista de diseño del ensamblaje. Seleccione una representación de vistas de la lista. Esta opción se encuentra disponible si el archivo seleccionado corresponde a un ensamblaje que contiene representaciones de vistas de diseño definidas. Active la casilla de verificación Asociativa para actualizar el dibujo cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en el entorno de ensamblaje. |
Posición |
Selecciona una representación posicional para mostrarla en la vista. Esta opción está disponible para la creación de vistas base. |
Nivel de detalle |
Selecciona una representación de nivel de detalle para mostrarla en la vista. |
Vista de chapa |
Esta opción solo está disponible cuando el modelo seleccionado es un archivo de chapa. Modelo plegado crea una vista del modelo plegado de chapa. Las anotaciones de punzonado y de pliegue no están disponibles para las vistas de modelo plegado. Desarrollo crea una vista del desarrollo de chapa. Solo está disponible si existe un desarrollo en el archivo de chapa. Recuperar centro de punzonado controla si los centros de punzonado se deben incluir en la vista. Los centros de punzonado se deben recuperar para crear notas o tablas de punzonados. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Desarrollo. |
Vista de presentación |
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de presentación. Especifica la vista de presentación que se va a usar. Para asociar la vista del dibujo a la presentación, active la casilla de verificación Asociada situada sobre la lista. |
Especifica el estado de soldadura y el miembro de iAssembly o iPart que desea utilizar en la vista de dibujo. Especifica datos de referencia como el estilo de línea y el método de cálculo de líneas ocultas.
Conjunto soldado |
Solo se encuentra disponible cuando el archivo seleccionado contiene soldaduras. Pulse el estado de la soldadura que se va a representar en la vista. Todos los componentes en estado de preparación se muestran bajo la línea de separación Preparación. |
Miembro |
Para una familia de diseño iAssembly, selecciona el miembro que desea representar en la vista. |
Miembro de iPart |
Selecciona el miembro de iPart de chapa que se va a representar en la vista. Solo está disponible si se ha seleccionado una iPart de chapa como archivo de origen. |
Datos de referencia |
Estilo de línea define el estilo de línea de los datos de referencia. Pulse la flecha para seleccionar una de las opciones de estilo: Como pieza de referencia, Como pieza o Des (desactivado). Cálculo de línea oculta especifica si se calculan las líneas ocultas para Todos los cuerpos o para los Datos de referencia por separado. Margen define la cantidad de área situada fuera del contorno de la vista normal que ocupa el contorno de la vista. Controla la cantidad de geometría de referencia mostrada en la vista. Nota: Las piezas con la estructura de la lista de materiales definida como referencia no se incluyen en la fórmula utilizada para crear el tamaño por defecto del cuadro delimitador de la vista. De ahí que las piezas de referencia puedan delimitarse en las vistas de dibujo. Para ampliar el tamaño del cuadro delimitador de la vista, aumente el valor del margen en la ficha Estado de modelo del cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Define las opciones de visualización de la vista del dibujo. Seleccione una opción para añadirla a la vista. Desactive la casilla de selección de una opción para suprimirla de la vista. Solo se encontrarán disponibles aquellas opciones aplicables al modelo especificado y al tipo de vista.
Todas las cotas del modelo |
Asocia las cotas del modelo a la vista. Active la casilla de verificación para recuperar las cotas del modelo. Solamente se muestran las cotas planas con respecto a la vista que no se han utilizado en las vistas existentes en la visualización de la hoja. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin las cotas del modelo. Si las tolerancias de la cota están definidas en el modelo, se incluyen en las cotas del modelo. |
Símbolos de soldadura del modelo |
Asocia los símbolos de soldadura del modelo a la vista. Active la casilla de verificación para obtener los símbolos de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin símbolos de soldadura del modelo. |
Extensión de pliegue |
Define la visibilidad de la extensión de pliegue de chapa de la vista. Active la casilla de selección para mostrar las extensiones de pliegue. Desactive la casilla de selección para ocultarlas. Nota: La visualización de la extensión de pliegue viene determinada por el valor por defecto de objeto Extensión de pliegue de chapa.
Operación de rosca |
Define la visibilidad de las operaciones con roscas en la vista. Active la casilla de selección para especificar las operaciones con roscas. Desactive la casilla de selección para ocultarlas. |
Anotaciones de soldadura |
Asocia a la vista las orugas del modelo de soldadura y los rellenos de final. Active la casilla de selección para obtener las anotaciones de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin anotaciones de soldadura del modelo. |
Operaciones de trabajo de usuario |
Recupera las operaciones de trabajo del modelo en la vista. Active la casilla de selección para incluir las operaciones de trabajo. Desactive la casilla para no recuperarlas. Este parámetro se utiliza únicamente para la inserción inicial de una vista. Para incluir o excluir operaciones de trabajo en una vista existente, expanda el nodo de vista en el navegador de modelo y pulse el botón derecho en el modelo. Seleccione Incluir operaciones de trabajo y, a continuación, especifique las operaciones de trabajo que desee en el cuadro de diálogo Incluir operaciones de trabajo. También puede pulsar con el botón derecho del ratón una operación y seleccionar Incluir. Para excluir operaciones de trabajo de un dibujo, pulse con el botón derecho una operación de trabajo y desactive la casilla de selección Incluir. |
Aristas de intersección |
Activa la visibilidad de las vistas de dibujo asociadas. Cuando esta opción está seleccionada, las vistas de dibujo asociadas muestran las aristas ocultas y visibles que antes estaban excluidas a causa de una condición de interferencia (pulse, o condiciones de ajuste de interferencia, fiadores roscados en agujeros roscados en los que la operación de agujero se ha modelado con el diámetro menor). Esta opción solo está activada cuando se editan o se crean vistas de dibujo de archivos de ensamblaje o de presentación. |
Aristas tangentes |
Define la visibilidad de las aristas tangentes de la vista seleccionada. Active la casilla de selección para mostrar las aristas tangentes. Desactive la casilla de selección para ocultarlas. |
Reducido |
Define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles. |
Piezas normalizadas de sección |
Controla las secciones de las piezas normalizadas en la vista de dibujo de los ensamblajes. Por defecto, la opción Obedecer configuración del explorador está seleccionada. La opción Piezas normalizadas de sección está desactivada por defecto en el navegador de dibujos. Este valor se puede cambiar a Siempre o Nunca.
Nota: Esta opción está desactivada para las vistas de piezas.
Mostrar trayectoria de despiece |
Muestra u oculta las trayectorias de despiece de la vista seleccionada, cuando el archivo de origen es una presentación. |
Sombreado |
Define la visibilidad de las líneas de sombreado en la vista seccionada designada. |
Alinear con vista base |
Define la restricción de alineación de la vista seleccionada con respecto a su vista base. Si esta casilla de selección está activada, existirá alineación. Desactive esta casilla para quitar la alineación. |
Definición en vista base |
Controla la visualización de los círculos de detalle, las líneas de sección y el texto asociado a ellos. Active esta opción para mostrar las anotaciones. |
Orientación de base |
Especifica la orientación de la cámara de una vista dependiente cuando la vista base se gira o reorienta. Si se selecciona esta opción, la vista dependiente hereda la nueva orientación de la vista base. |
Herencia de corte |
Activa o desactiva la herencia de un corte superpuesto, partido, en sección y segmentado para la vista editada. Active la casilla de verificación para heredar el corte correspondiente de la vista padre. Nota: Las opciones disponibles vienen determinadas por el tipo de la vista editada.
Ver justificación |
Define la justificación de la vista. Pulse la flecha para seleccionar Centrado o Fijo. |
Orientación |
Establece la orientación de la vista. Seleccione una orientación estándar de la lista. La lista solo está disponible cuando se crea una vista base.
Consejo: Por defecto, la orientación de la vista padre y la de las vistas hijas coinciden. Para romper la herencia de la orientación, pulse dos veces una vista hija. Abra la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo y desactive la casilla Orientación de base.
Identificador de vista/escala |
Pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para activar o desactivar la visibilidad del identificador de vista. |
Escala |
Al insertar una vista, define la escala de la vista respecto a la pieza o al ensamblaje. Al editar una vista dependiente, define la escala de la vista respecto a la vista padre. Introduzca la escala en la casilla o pulse la flecha para seleccionar una de ellas en la lista de escalas utilizadas habitualmente. Nota: Puede especificar una escala que no esté en la lista. La nueva escala aparece en la lista encima de una línea y está disponible mientras Autodesk Inventor permanece abierto.
Consejo: Edite los ajustes normalizados para personalizar la lista de escalas predefinidas. En la cinta de opciones, pulse la ficha Administrar
grupo Estilos y normas Editor de estilos y, a continuación, haga clic en la norma actual. A continuación, añada o elimine escalas en la lista Valores predefinidos de la ficha General. |
Escala según vista base define la escala de una vista dependiente de modo que coincida con la escala de su vista padre. Una vez activada esta casilla, la vista dependiente conserva la misma escala que la vista padre. Para cambiar la escala de una vista dependiente, desactive la casilla de verificación y defina la escala Nota: Si está activada la casilla de la opción Escala según vista base, no se podrá cambiar la escala de una vista dependiente.
Identificador de vista |
Edita la cadena del identificador de vista. | |
Edita el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. |
Estilo |
Define el estilo utilizado para mostrar la vista. Para cambiar el estilo de visualización, pulse un comando. Nota: Puede controlar la visibilidad de la línea oculta de control después de la creación de vistas del dibujo usando el comando Líneas ocultas al que se accede desde el menú contextual de un componente. Pulse Líneas ocultas para cambiar de una vista a otra. En el navegador, pulse un componente con el botón derecho del ratón y seleccione Líneas ocultas.
Activar/Desactivar vista preliminar de operación Active esta casilla de verificación para obtener una vista preliminar de la vista de dibujo antes de que se cree. Nota: La opción se seleccione y deja de estar disponible si Mostrar vista preliminar como todos los componentes se selecciona en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de aplicación. Si se ha seleccionado Mostrar vista preliminar como Parcial o Cuadro delimitador, la opción Vista preliminar estará disponible y desactivada por defecto.
Crear vistas proyectadas inmediatamente después de la creación de vistas base Asegúrese de que la casilla esté activada si desea crear una vista base y vistas proyectadas al mismo tiempo. Las vistas proyectadas se colocan en relación a la vista base. Durante la edición, la casilla de verificación está desactivada. |
Solo vista de ráster |
Seleccione la casilla de verificación para generar vistas de ráster de los dibujos. Las vistas de ráster son vistas basadas en píxeles que se generan mucho más rápido que las vistas precisas y son útiles para documentar los ensamblajes de gran tamaño. Después de su creación, utilice el menú contextual para convertir una vista de ráster en una vista precisa, o una vista precisa en una vista de ráster. Una vista de ráster está enmarcada en un cuadro verde en la pantalla. Una vista de ráster en el navegador se representa mediante una línea diagonal en rojo sobre el icono de la vista Algunos comandos no están disponibles en las vistas de ráster. |
