Cuadro de diálogo Barrido
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Crear Barrido
Perfil
Permite especificar uno o varios perfiles de un boceto para aplicarles un barrido a lo largo de la ruta seleccionada. Utilice perfiles cerrados para crear operaciones de barrido de sólido o de superficie. Utilice perfiles abiertos para crear únicamente operaciones de barrido de superficie. Mantenga la tecla Ctrl pulsada para cancelar la selección de perfiles.
Ruta
Permite especificar la trayectoria o ruta para el barrido de perfil. La trayectoria puede ser un contorno abierto o cerrado, pero debe atravesar el plano del perfil.
Sólidos
En un archivo de pieza con varios cuerpos, permite especificar los cuerpos sólidos participantes. No está disponible en un archivo de pieza con un único cuerpo sólido.
Tipo
El tipo de barrido seleccionado determina las opciones que aparecen.
Resultado
Sólido
Crea una operación de sólido a partir de un perfil abierto o cerrado. La opción de perfil abierto no está disponible para las operaciones base.
Superficie
Crea una operación de superficie a partir de un perfil abierto o cerrado. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida.
No disponible en el entorno de ensamblaje.
Operación
Permite especificar si el barrido se une a otra operación, la corta o se interseca con ella, o si crea un nuevo cuerpo sólido. Esta opción no está disponible para operaciones base, pero es necesaria para el resto de operaciones de barrido.
Unión
Añade el volumen creado por la operación de barrido a otra operación u otro cuerpo.
Cortar
Elimina el volumen creado por la operación de barrido de otra operación u otro cuerpo.
Intersecar
Crea una nueva operación a partir del volumen compartido entre la operación de barrido y otra operación u otro cuerpo. El material no incluido en el volumen compartido se suprime.
Nuevo sólido
Crea un cuerpo sólido nuevo. Si el barrido es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un nuevo cuerpo en un archivo de pieza que contiene otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones externas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos.
Optimizar para selección única
Avanza automáticamente hasta el siguiente selector si se realiza una selección única. Para realizar selecciones múltiples, desactive la casilla de verificación.
Vista preliminar
Proporciona una vista preliminar del empalme a partir de las selecciones actuales. Si la opción Vista preliminar está activada y no aparece ninguna vista preliminar en la ventana gráfica, lo más probable es que la operación de barrido no se haya creado.
Consejo: Para guardar el tiempo de cálculo para barridos complejos, desactive la casilla de verificación Vista preliminar, introduzca los datos necesarios en el cuadro de diálogo y, a continuación, vuelva a activar la vista preliminar.
