Cinta de opciones:
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
La ficha Forma especifica lo siguiente:
Perfil |
Seleccione un boceto no consumido que contenga un perfil abierto que defina la forma de la pestaña de contorno. |
Aristas |
Arista Seleccione una o varias aristas individuales a las que aplicar la pestaña de contorno. |
Contorno Seleccione un contorno de arista y, posteriormente, aplique la pestaña a todas las aristas del contorno seleccionado. |
Desfase |
Cambiar lado: cuando está activa y se pulsa, esta opción cambia el grosor del material al lado opuesto del perfil seleccionado. |
Ambos lados: crea el grosor del material usando el perfil seleccionado como plano medio de la nueva pestaña. |
Radio de plegado |
Define el radio del pliegue entre la pestaña y la cara que contiene las aristas seleccionadas. El valor por defecto es el del parámetro del sistema BendRadius que se define en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa. El campo acepta entradas numéricas, fórmulas, parámetros o valores medidos. |
Extensión de pliegue |
Pulse aquí para revisar el material en Extensión de pliegue que es común a las operaciones: Pliegue, Cara, y Pestaña de contorno. |
Si desea obtener más información sobre la ficha Opciones de desplegado, consulte la referencia sobre las opciones de desplegado de chapa.
Si desea obtener más información sobre la ficha Doblez, consulte la referencia sobre las opciones de pliegue de chapa.
Si desea obtener más información sobre la ficha Esquina, consulte la referencia sobre las opciones de esquina de chapa.
Aceptar |
Crea (o modifica) una pestaña de contorno utilizando las opciones y los parámetros especificados, y cierra el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Ignora cualquier modificación realizada en los parámetros o las opciones y cierra el cuadro de diálogo. |
Aplicar |
Crea una pestaña de contorno usando las opciones y los parámetros especificados y mantiene el cuadro de diálogo abierto a fin de poder crear pestañas de contorno adicionales. |
Pulse Más para acceder a las opciones de extensión. Especifica las extensiones de la pestaña de contorno: arista completa, anchura, desfase o desde/hasta geometría existente.
Arista Crea una pestaña de contorno a lo largo de toda la arista de la cara seleccionada. |
Anchura Crea una pestaña de contorno de una anchura especificada a una distancia determinada de un vértice, de un punto de trabajo, de un plano de trabajo o de una cara plana únicos, en la arista de una cara existente. De forma opcional, puede especificar que la pestaña tenga una determinada anchura centrada en el punto medio de la arista seleccionada. |
Desfase Crea una pestaña de contorno a una distancia respecto de dos vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas seleccionados en la arista de una cara existente. |
Desde-Hasta Crea una pestaña de contorno cuya anchura se define mediante una geometría de pieza existente (vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas) que define la pestaña desde y hasta los límites. |
Distancia Crea una pestaña de contorno cuya anchura se define mediante un solo valor de distancia y una dirección desde el plano del boceto. |
