Referencia de spline de interpolación 3D
Ajusta una spline de interpolación 3D mediante puntos de trabajo especificados. Para terminar la spline y salir del comando, haga clic en Aceptar. Para terminar la spline y permanecer en el comando haga clic en Aplicar.
Pulse en los puntos de trabajo, los vértices o los puntos finales de la geometría proyectada con el comando Incluir geometría en el boceto 3D.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto 3D panel Dibujar Spline de interpolación
En un boceto 3D, puede restringir splines:
Al editar un boceto activo, ajuste splines utilizando opciones de menú contextual.
Dividir Spline
Corta una spline por el punto de la spline seleccionado.
Insertar punto
Añade un punto de forma a la spline.
Tensión de spline
Ajusta la tensión u holgura de la spline con un control deslizante.
Cerrar spline
Crea un contorno cerrado uniendo los puntos de inicio y fin de la spline.
Mostrar curvatura
Permite visualizar las diferencias entre los métodos de ajuste mostrando las splines para indicar la curvatura.
Método de ajuste
Ajusta la transición de la curva spline entre puntos.
  • Norma
    Crea una spline con una continuidad suave entre puntos.
  • Energía mínima
    Crea una spline con continuidad suave y con una mejor distribución de la curvatura. Tarda más tiempo en calcularse que el método Norma y aumenta el tamaño del archivo.
  • AutoCAD
    Utiliza el método de ajuste de splines de AutoCAD.
Activar controlador
Pulse con el botón derecho del ratón en una spline y seleccione la opción Activar controlador para activar el controlador de tangente. Manipule el controlador para ajustar la forma de la spline.
Si ajusta la longitud del controlador arrastrando los pinzamientos, se modificará la distancia de tangencia de la spline con respecto al controlador. Una cota sin unidades ajusta la longitud del controlador (donde 1 representa la unidad neutral). Por ejemplo, si se aumenta la longitud a 2, el controlador rodea la curva dos veces. Las restricciones insertadas en el controlador pueden afectar a la curva alrededor del radio de la curvatura o restringir la dirección de la curva.
