Tensión de spline de interpolación (cuadro de diálogo)
Permite controlar la tensión de una spline de interpolación con el método de ajuste de energía mínima. Cuando aplica tensión a las splines de interpolación creadas con otros métodos de ajuste, estas se convierten automáticamente en splines de energía mínima y cambian de forma.
Acceso:
Pulse con el botón derecho del ratón una spline de interpolación para ver las opciones del menú contextual.
Barra deslizante
Define la tensión de la spline. La posición por defecto es cero. Un valor más cercano a 1 indica que la tensión es leve. Un valor más cercano a 100 indica que la tensión es mayor entre los puntos de ajuste de la spline.
Al cambiar la posición del control deslizante, una vista preliminar de gráficos se actualiza dinámicamente.
Nota: Establezca la posición inicial de la barra deslizante de Opciones de la aplicación en Boceto.
Casilla de verificación
Cuando está seleccionada, aplica el parámetro actual a la spline activa.
Casilla de verificación por defecto
Cuando está seleccionada, escribe la tensión de la spline activa en las Opciones de aplicación del boceto.
