Sistemas MEP - Vídeo de habilidades básicas
Aprenda a crear sistemas MEP para definir relaciones lógicas entre elementos relacionados en un proyecto.
¿Por qué es importante comprender el funcionamiento de los sistemas MEP?
Al asignar elementos MEP a un sistema, puede hacer lo siguiente:
Objetivos de aprendizaje
En este vídeo, aprenderá a hacer lo siguiente:
  • Localizar los parámetros de un sistema en la paleta Propiedades.
  • Asignar elementos MEP a un sistema.
  • Generar un diseño para un sistema.
  • Localizar las herramientas necesarias para realizar los cálculos y análisis de los sistemas de un proyecto.
Terminología y conceptos
Término/concepto Definición
Sistema Un conjunto de elementos conectados lógicamente. Por ejemplo, un sistema de suministro de aire puede incluir conductos, uniones, difusores y equipo mecánico.
Clasificación de sistema Un parámetro que define el sistema para los conectores ubicados en instalaciones, equipo y terminales de aire. Por ejemplo, un terminal de aire podría tener una clasificación de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Estos valores son clasificaciones predefinidas en Revit.
Tipo de sistema Un parámetro que define los sistemas para un sistema MEP. Por ejemplo, un sistema de conductos podría tener un tipo de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Puede duplicar un tipo de sistema existente para crear otros tipos de sistema, de acuerdo con las necesidades del proyecto. Por ejemplo, si necesita un tipo de sistema para un suministro de aire de alta presión, duplique el tipo de sistema de suministro de aire y cámbiele el nombre y las propiedades según sea necesario.
Nombre de sistema Una cadena que identifica de forma exclusiva el sistema. El usuario puede definir la cadena o esta se puede generar de forma automática.
Navegador de sistema Una herramienta que permite mostrar una lista jerárquica con todos los componentes de sistema para cada disciplina en un proyecto.
Inspector de sistema Una herramienta que permite modificar, inspeccionar y ver las propiedades de ejemplar del sistema de conductos o tuberías seleccionado.
Generar diseño Una herramienta que permite especificar los parámetros de pendiente y enrutamiento de las redes de conductos y tuberías, ver distintas soluciones de diseño y modificarlas manualmente para un sistema de conductos o tuberías.
Vídeo
