De nombreuses commandes d'AutoCAD ont un équivalent dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor dispose de commandes supplémentaires que l'on ne retrouve pas dans AutoCAD. Dans AutoCAD, vous créez des géométries 2D aux cotes requises. Dans Autodesk Inventor, les cotes déterminent la géométrie à l'aide de paramètres.
Un certain nombre de commandes dans Autodesk Inventor combinent les fonctionnalités de plusieurs commandes simples d'AutoCAD. La commande Cotation permet de créer une cote linéaire lorsque vous sélectionnez un ou deux éléments, une cote de diamètre lorsque vous sélectionnez un cercle et une cote de rayon lorsque vous sélectionnez un arc. Cette commande remplace plusieurs commandes AutoCAD à fonction unique.
Le tableau suivant présente les commandes de cotation d'AutoCAD et celles correspondantes dans Autodesk Inventor dans l'environnement d'esquisse 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Cote linéaire |
Cote alignée |
Cote de rayon |
Cote de diamètre |
Cote angulaire |
Modifier une cote |
Cliquez deux fois sur la cote |
De plus, il existe des commandes de cotation d'Autodesk Inventor (correspondant à certaines commandes de cotation d'AutoCAD) que vous pouvez utiliser uniquement dans un fichier dessin (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Cote en parallèle |
Cote continue |
Cotes superposées |
Cote rapide |
Indication rapide |
Cote tolérancée |
Marque de centre |
Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Autodesk Inventor équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWB AutoCAD dans Autodesk Inventor. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor.
Les cotes AutoCAD se présentent comme des cotes AutoCAD. Dans Autodesk Inventor, elles peuvent être affichées et tracées.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Manipulation directe des fichiers DWG.
