Une boîte de dialogue s'affiche au cours de la création et de la modification des fonctions de découpe.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Modifier
Découpe
Type de découpe |
Liste déroulante permettant de sélectionner l'un des types suivants :
Valeur du jeu |
Champ de saisie de valeur. Permet d'entrer une valeur de jeu. La valeur par défaut est le paramètre système TailleJeu. Remarque : Le champ de saisie de valeur est disponible pour les découpes à point unique et les découpes point à point uniquement.
Forme
Face de la découpe - Commande de sélection permettant de choisir la face du modèle à laquelle appliquer la fonction de découpe. |
Point de découpe - Cette commande de sélection est appelée Point de découpe lorsque la découpe est de type Point unique. Elle permet de choisir le point définissant l'emplacement de la découpe. Point de départ - Cette commande de sélection est appelée Point de départ lorsque la découpe est de type Point à point. Elle permet de choisir le point définissant l'emplacement du premier point de la découpe. Remarque : Cette commande de sélection n'est pas visible lorsque le type de découpe sélectionné est Face entière.
Point d'arrivée - Commande de sélection utilisée pour choisir le point d'arrivée de la fonction de découpe lorsque le type de découpe sélectionné est Point à point. Remarque : Cette commande de sélection n'est pas visible lorsque le type de découpe sélectionné est Face entière ou Point unique.
Direction de décalage du jeu (disponible pour les découpes de type Point unique et Point à point)
Inverser le côté - Si cet outil est actif lors de l'affichage de l'aperçu, décale le jeu de la découpe par rapport au côté opposé au point sélectionné. |
Des deux côtés - Décale le jeu de la découpe par rapport aux deux côtés du point sélectionné. |
Ouvre cette page. |
OK |
Accepte l'entrée, crée la découpe et ferme la boîte de dialogue. |
Annuler |
Ignore les données entrées, le cas échéant, et ferme la boîte de dialogue. |
Appliquer |
Accepte les données entrées et crée la fonction de découpe. La boîte de dialogue reste affichée, ce qui permet de créer d'autres fonctions de découpe. |
