Boîte de dialogue Echelle
Modifie uniformément la taille de toutes les cotes de la géométrie d'esquisse 2D sélectionnée. Les contraintes partagées entre la géométrie sélectionnée et la géométrie non sélectionnée ont une incidence sur les résultats de la mise à l'échelle.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Echelle
Sélectionner
Permet de spécifier la géométrie à mettre à l'échelle. Cette option est activée par défaut lorsque vous activez la commande Echelle.
Point de base
Permet de définir le point de départ pour la mise à l'échelle de la géométrie. Lorsque cette option est sélectionnée, pour entrer les coordonnées X et Y du point de base, cliquez dans la fenêtre graphique ou sélectionnez la case Coordonnées précises et entrez les valeurs.
Facteur d'échelle
Permet de définir la valeur exacte de multiplication des cotes de la géométrie sélectionnée. Une valeur inférieure à 1 permet de réduire la taille de la géométrie. Si vous saisissez une valeur, le facteur conserve cette valeurs jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou que vous cliquiez dans la fenêtre graphique.
Permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils Coordonnées précises, qui vous permet d'entrer les coordonnées précises du point de base et l'extrémité. Egalement disponible à partir de l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Dessiner Coordonnées précises
Optimiser pour une sélection unique
Lorsque vous sélectionnez la géométrie, vous arriverez automatiquement à la sélection du point de base. Pour des sélections multiples de géométrie avant de sélectionner le point de base, désactivez la case à cocher.
Appliquer
Cliquez pour appliquer la valeur d'échelle. La boîte de dialogue reste ouverte et vous pouvez apporter d'autres modifications.
(Autres)
Développe la boîte de dialogue dans laquelle vous définissez des remplacements pour les contraintes dimensionnelles et pour les contraintes géométriques lorsque vous modifiez une esquisse 2D. Les remplacements sont actifs jusqu'à ce que vous mettiez fin à la session en cours ou que vous modifiez les paramètres.
Relâcher les contraintes dimensionnelles
  • Jamais Les cotes ne sont pas relâchées. L'opération de mise à l'échelle obéit à toutes les cotes associées à la géométrie sélectionnée. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
  • En l'absence d'équation Ne permet pas de relâcher les cotes représentant une fonction d'une autre cote.
  • Toujours Après l'opération de mise à l'échelle, toutes les cotes linéaires et angulaires associées à la géométrie sélectionnée sont recalculées.
    • Permet de relâcher toutes les cotes en dehors du jeu de sélection.
    • Libère toutes les cotes dans le jeu de sélection, à l'exception des cotes angulaires.
  • Invite (par défaut) Si l'opération de mise à l'échelle n'est pas terminée, une boîte de dialogue indique le problème et propose des solutions.
Rompre les contraintes géométriques
  • Jamais Ne permet pas de modifier les contraintes géométriques. L'opération de mise à l'échelle obéit à toutes les contraintes géométriques existantes. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
  • Toujours Supprime uniquement les supports fixes associés à la géométrie sélectionnée. Supprime toutes les contraintes entre la géométrie sélectionnée et non sélectionnée, à l'exception des contraintes de parallélisme et de perpendicularité.
  • Invite(par défaut) Si l'opération de mise à l'échelle n'est pas terminée, un message explique le problème.
