Propriétés de la région (boîte de dialogue)
Evalue la surface, le périmètre et les propriétés de moment d'inertie de la zone des boucles d'esquisse. Récupère toutes les mesures du système de coordonnées de l'esquisse.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Inspecter le groupe de fonctions Mesurer Propriétés de la région .
Sélection
Spécifie une ou plusieurs boucles d'esquisse. Secondes unités Permet de spécifier une unité de mesure.
Calculer
Effectue un calcul automatique lorsque vous sélectionnez des entités d'esquisse. Recalcule les résultats après l'ajout au jeu de sélection. Voici les options disponibles :
  • Aire et Périmètre Valeurs cumulées de l'aire et du périmètre si plusieurs boucles d'esquisse sont sélectionnées.
  • Centre de gravité, par rapport à l'origine de l'esquisse Affichage des distances X et Y entre l'origine de l'esquisse et le centre de gravité.
  • Inertie par rapport à l'origine de l'esquisse Tenseur d'inertie et moment polaire par rapport à l'origine de l'esquisse.
  • Moments d'inertie de la zone par rapport aux axes principaux Moments principaux, moment polaire, rotation autour de l'axe Z et rayons de rotation par rapport aux axes principaux.
