Permet d'acheminer automatiquement un ou plusieurs fils (y compris les fils de câble) sélectionnés via des segments selon deux facteurs : utilisation de la trajectoire la plus courte à travers le réseau et choix de l'ouverture de segment la plus proche des extrémités du fil. Tous les points de construction de fil et de fil de câble sont déplacés lorsqu'ils sont acheminés à l'état point à point.
Mode d'accès : |
Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux comportant des fils sans routage, puis cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Routage Routage automatique |
Fils |
Permet de sélectionner un ou plusieurs fils à acheminer dans l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Lorsqu'un fil de câble est sélectionné automatiquement, tous les fils associés à ce câble sont également sélectionnés. |
Segments sélectionnés |
Nombre total de fils sélectionnés pour le routage. |
Tous les fils sans routage |
Indique si tous les fils sans routage sont ou non acheminés par le biais de segments. |
