Activez cette commande à partir du menu contextuel du dossier Maille et spécifiez les paramètres et valeurs de votre choix. Cliquez sur OK pour terminer l'assignation de la maille.
Mode d'accès : |
Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit sur le dossier des mailles, puis choisissez Contrôle de maillage local . |
| Faces ou arêtes | La sélection de faces et d'arêtes est active lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Vous pouvez donc commencer la sélection immédiatement. |
| Taille d'élément |
Indique la taille moyenne du maillage pour les éléments sélectionnés. Pour obtenir un maillage local plus fin, spécifiez une valeur inférieure (très inférieure dans certains cas) à la taille moyenne du maillage global défini dans la boîte de dialogue des paramètres de maillage. Remarque : La taille du maillage est une valeur littérale, et non relative.
Options du menu contextuel
Pour accéder aux commandes suivantes, vous devez ouvrir le menu contextuel du noeud de navigateur Maillage local.
| Modifier le contrôle de maillage local | Affiche la boîte de dialogue Contrôle de maillage local dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de maillage sélectionnés. |
| Supprimer | Supprime le contrôle de maillage local. Les paramètres de maillage par défaut sont rétablis. |
