Propriétés de terminal
Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés associées aux occurrences de terminal sélectionnées.
Mode d'accès :
Dans l'ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une occurrence de terminal, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
Nom
Nom unique de l'occurrence de terminal dans l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur.
Onglet Général
Nom
Affiche le nom de bibliothèque du terminal sélectionné.
Catégorie
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve le terminal (le cas échéant).
Numéro de pièce
Affiche le numéro de pièce du terminal sélectionné.
Epaisseur
Affiche l'épaisseur autorisée des fils insérés dans le terminal.
Par plage ou fixe
Indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans le terminal.
Calibre min.
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le calibre minimal pour les fils insérés dans le terminal sélectionné.
Calibre max.
Affiche le calibre maximal pour les fils insérés dans le terminal sélectionné. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le calibre maximal est autorisé.
Diamètre min.
Affiche la taille du noyau en tant que diamètre des fils insérés dans le terminal sélectionné.
Diamètre max.
Affiche la taille de noyau maximale en tant que diamètre des fils insérés dans le terminal sélectionné. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seule la taille de noyau maximale est autorisée.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
