Propriétés du segment
Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés sur les segments sélectionnés et d'assigner ou de supprimer des pièces virtuelles. Contient également des informations sur les fils et câbles inclus dans le routage à titre de référence.
Mode d'accès :
Après avoir activé l'ensemble de câbles et faisceaux, sélectionnez le segment à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
Nom du segment
Affiche le nom du segment, qui correspond au nom figurant dans le navigateur.
Longueur
Affiche la longueur actuelle du segment.
Longueur ajustée
Affiche la longueur, plus la valeur entrée pour la propriété Contour fermé de service, sous réserve que cette propriété soit définie pour le segment sélectionné.
Rayon du plus petit pliage
Affiche le rayon du plus petit pliage dans le segment.
Diamètre ajusté
En présence d'une gaine isolante, affiche le diamètre du segment, gaine comprise. Dans le cas contraire, affiche le diamètre actif (calculé ou fixe).
  • Pour les gaines isolantes de diamètre fixe, le diamètre ajusté correspond au diamètre maximal de la gaine, plus deux fois son épaisseur.
  • Pour les gaines isolantes de diamètre variable, le diamètre ajusté correspond à l'ensemble des diamètres des fils acheminés dans le segment, plus deux fois l'épaisseur de la gaine.
  • Lorsque plusieurs gaines isolantes sont reliées, le diamètre ajusté est déterminé par rapport à la gaine extérieure. Le diamètre continue à augmenter en fonction du type de gaines assignées.
Rayon de pliage
Définit ou affiche le coefficient multiplicateur du rayon de pliage pour le segment. Peut être défini pour effectuer le calcul à partir des fils acheminés dans le segment ou peut utiliser une valeur fixe.
L'option Calculer depuis les fils définit une valeur calculée ou fixe.
Diamètre
Définit le diamètre du segment comme étant calculé (non modifiable) ou fixe. Lorsque le diamètre est fixe, la valeur ne peut être changée.
L'option Calculer la taille à partir des fils définit une valeur calculée ou fixe.
Afficher
Apparence
Définit ou affiche l'apparence des segments. Lorsque la case De la gaine isolante est désactivée, vous pouvez cliquer sur la flèche pour choisir une autre apparence dans la liste.
De la gaine isolante définit si le segment doit être affiché dans l'apparence de la gaine isolante ou dans celle du segment.
Affichage
Définit le type d'affichage du segment sélectionné, rendu ou trait d'axe.
Trait d'axe
Rendu
Liste des gaines isolantes reliées
Affiche l'ordre dans lequel la gaine isolante est placée lorsque plusieurs gaines sont reliées au segment sélectionné. L'ordre des gaines isolantes est définit lors de la création des gaines ou lors de la modification des propriétés d'un fil ou d'un segment. Si l'ordre de la gaine isolante est égal à 1, celle-ci est la première à être placée sur l'objet faisceau. L'ordre de la gaine isolante détermine également la taille de la gaine à relier.
Cliquez sur une gaine isolante de la liste, puis sur la flèche correspondante pour augmenter ou diminuer l'ordre de placement.
Onglet Fils/Câbles
Affiche la liste des fils et des câbles inclus dans le routage via le segment.
Onglet Pièces virtuelles
Type
Permet de sélectionner le type de pièce virtuelle, comme une gaine isolante ou un libellé.
Catégorie
Permet de sélectionner la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif). La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Nom
Permet de sélectionner le nom de la pièce virtuelle voulu dans la bibliothèque Câble et faisceau. La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Ajouter
Permet d'ajouter la nouvelle pièce virtuelle à la liste.
Supprimer
Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste.
Liste des pièces virtuelles
Répertorie les pièces virtuelles affectées à l'objet sélectionné et indique leur type, leur catégorie et leur nom.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner des propriétés réservées ou existantes dans la liste.
Les propriétés prédéfinies (ou réservées) sont les suivantes :
Contour fermé de service : rallonge les fils contenus dans le segment du faisceau. La longueur ajustée du segment et des fils augmente en fonction de la valeur spécifiée. La longueur n'est pas ajoutée aux segments ou aux fils du faisceau, mais uniquement à la valeur de longueur ajustée.
Diamètre max. : taille de diamètre maximale que peut prendre un segment dynamique sans générer d'erreur.
Pourcentage max de remplissage : valeur maximale du rapport entre les fils compris dans le segment et la taille de segment maximale.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Modifier
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
