Lors d'une annulation du routage complète, un ou plusieurs fils ou câbles sont renvoyés sur leur trajectoire point à point initiale dans l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Dans le cas de fils passant par plusieurs segments, l'annulation du routage efface les fils et les câbles des segments sélectionnés ou de tous les segments. Le routage de tous les fils de câble est annulé. Si les fils ou les câbles contiennent des points de construction, ceux-ci sont supprimés en cas d'annulation de routage pour tous les segments. Ils sont conservés en cas d'annulation de routage pour des segments sélectionnés.
Mode d'accès : |
Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux comportant des fils et des câbles sans routage, puis cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Routage Annuler le routageUne autre solution consiste à sélectionner les fils ou les câbles à rendre libres, à cliquer avec le bouton droit de la souris, puis à choisir l'option Annuler le routage dans le menu contextuel. |
Fils |
Permet de sélectionner un ou plusieurs fils et fils de câble pour l'annulation du routage. Lorsqu'un fil de câble est sélectionné, tous les autres fils du câble le sont également. |
Segments sélectionnés |
Nombre de fils et de fils de câble sélectionnés en vue de l'annulation du routage. Les fils de câble connectés, déconnectés et réservés sont également comptabilisés. |
Tous les fils |
Annulation du routage de tous les fils et câbles. |
Segments |
Permet de sélectionner un ou plusieurs segments pour l'annulation du routage de fils et des câbles. |
Nombre de segments sélectionnés en vue d'annuler le routage. |
Tous les segments |
Annule le routage de fils et de câbles de tous les segments. |
