La propagation de forme s'applique aux contours ouverts. Le résultat de l'opération dépend de l'extension des extrémités du contour et de la forme des extrusions existantes. Utilisez la commande Extrusion ou Révolution pour propager une correspondance du contour ou des formes. La face que vous sélectionnez en vue de la conserver détermine le résultat. |
Correspondance du cordon
Dans Extrusion, lorsque l'option Correspondance des formes est désactivée, le contour se termine avec la face qu'il croise et l'extrusion est créée à partir de ce contour.
Disponible dans les boîtes de dialogue Révolution et Extrusion, lorsque vous sélectionnez une esquisse de contour ouvert, telle que l'esquisse de la pièce suivante.
Lorsque l'option Correspondance des formes est sélectionnée, la face de croisement terminer le contour. A mesure qu'elle progresse, l'extrusion s'étend sur cette face (ou des faces), comme pour une opération Jusqu'au suivant.
Révolution
Lorsque l'option Correspondance des formes est sélectionnée, une solution de type remplissage à niveau est également créée. Les extrémités ouvertes du contour s'étendent jusqu'à l'axe de révolution si possible, ou jusqu'à la zone de délimitation du corps.
Extrusion
Lorsque l'option Correspondance des formes n'est pas sélectionnée, la face de croisement termine le contour. L'extrusion est générée à partir de ce contour.
Lorsque l'option Correspondance des formes est sélectionnée dans la boîte de dialogue Extrusion, une solution de type remplissage à niveau est créée. Les extrémités ouvertes du contour s'étendent jusqu'à une co-arête ou une face. Les faces requises se superposent pour former une intersection complète avec le corps extrudé.
Permet de fermer le contour ouvert, par l'extension du contour vers le corps. L'opération se déroule comme si vous aviez spécifié un contour fermé.
Révolution
Lorsque l'option Correspondance des formes est désactivée, le contour ouvert est fermé en allongeant ses extrémités ouvertes jusqu'à ce qu'elles croisent le corps solide. Si le plan d'esquisse du contour se trouve sur une face plane, les boucles de la face sont utilisées pour fermer le contour. Dans le cas contraire, l'intersection du plan de contour avec le corps définit les arêtes pour fermer le contour.
Extrusion
Lorsque l'option Correspondance des formes est désactivée, le contour se termine avec la face qu'il croise. L'extrusion est générée à partir de ce contour.
Règles d'extension pour fermer le contour :
