Propriétés de fil de câble
Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés sur certaines occurrences de fil de câble et d'assigner ou de supprimer des pièces virtuelles.
Mode d'accès :
Dans un ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez sur une occurrence de fil de câble avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
Affiche les propriétés de l'occurrence de fil de câble. Pour les fils de câble réservés, seul l'ID de fil peut être modifié.
ID du fil
Affiche et modifie l'ID des fils de câble. L'ID de fil est le seul identifiant de l'occurrence de fil dans l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. L'ID des fils de câble réservés est initialement vide, mais il peut être modifié. L'ID de fil ne change pas si un fil terminé est déconnecté.
Longueur
Affiche la longueur actuelle du fil de câble.
Longueur ajustée
Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Si, par exemple, la propriété Contour fermé de service est définie pour un segment par lequel le fil de câble est acheminé, la longueur est ajustée en conséquence et affichée à cet emplacement.
ID du câble
Affiche l'ID du câble auquel est associé le fil de câble.
ID du conducteur
Affiche l'ID du fil de câble depuis la définition de bibliothèque.
Rayon du plus petit pliage
Affiche le rayon du plus petit pliage dans la trajectoire d'un fil de câble acheminé ou d'un fil de câble sans routage avec des points de construction. Il est associé à la forme géométrique actuelle du fil de câble.
Diamètre extérieur ajusté
Lorsqu'une gaine isolante est assignée, affiche le diamètre extérieur du fil de câble, gaine comprise. Dans le cas contraire, le diamètre extérieur affiché sera celui de la définition de bibliothèque du fil de câble.
Rayon de pliage
Définit le coefficient multiplicateur du rayon de pliage ou affiche la valeur du facteur de rayon de pliage dans la définition du fil de bibliothèque ou la valeur définie au niveau de l'occurrence.
Rayon de pliage de bibliothèque
Lorsque le rayon de pliage est remplacé par l'occurrence, affiche le rayon de pliage initial défini pour le fil de câble de la bibliothèque.
Afficher
Affichage par défaut
Définit le type d'affichage du fil de câble sélectionné : mode rendu ou trait d'axe.
Trait d'axe
Rendu
Apparence dans la gaine isolante
Définit si le fil de câble doit être affiché dans sa propre apparence ou dans celle de la gaine.
Liste des gaines isolantes reliées
Affiche l'ordre dans lequel la gaine isolante est placée lorsque plusieurs gaines sont reliées au fil de câble sélectionné. L'ordre des gaines isolantes est définit lors de la création des gaines ou lors de la modification des propriétés d'un fil ou d'un segment. Si l'ordre de la gaine isolante est égal à 1, celle-ci est la première à être placée sur l'objet faisceau. L'ordre de la gaine isolante détermine également la taille de la gaine à relier.
Cliquez sur une gaine isolante de la liste, puis sur la flèche correspondante pour augmenter ou diminuer l'ordre de placement.
Onglet Général
Nom
Affiche le nom de bibliothèque du fil de câble sélectionné.
Catégorie
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve le fil de bibliothèque (le cas échéant).
Numéro de pièce
Affiche le numéro de pièce du fil de câble sélectionné.
Diamètre extérieur
Affiche le diamètre extérieur du fil de câble sélectionné.
Calibre
Affiche le calibre du fil de câble sélectionné.
Taille du noyau
Affiche la taille du noyau du fil de câble sélectionné sous forme de diamètre.
Onglet De/à
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés des broches et connecteurs situés aux deux extrémités du fil de câble.
De
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés de la broche et du connecteur de la première extrémité du fil de câble.
Nom d'extrémité de fil : nom de l'extrémité du fil reliée à la broche du connecteur. Le bouton Propriétés permet d'afficher le nom de broche en lecture seule depuis la définition de la pièce. Il est possible d'ajouter les propriétés personnalisées de niveau occurrence.
RefDes Nom de l'indicateur de référence du connecteur auquel est relié le fil de câble. Le bouton Propriétés permet d'afficher les propriétés en lecture seule de la pièce ainsi que la propriété RefDes qui, elle, est modifiable.
Nom de broche de connecteur : nom de la broche du connecteur à laquelle est relié le fil de câble sélectionné. Le bouton Propriétés permet d'afficher le nom de broche en lecture seule depuis la définition de la pièce. Il est possible d'ajouter les propriétés personnalisées de niveau occurrence.
A
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés de la broche et du connecteur de la seconde extrémité du fil de câble.
Onglet Pièces virtuelles
Type
Permet de sélectionner le type de pièce virtuelle, comme un terminal ou une gaine isolante.
Catégorie
Permet de sélectionner la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif). La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Nom
Permet de sélectionner le nom de la pièce virtuelle voulu dans la bibliothèque Câble et faisceau. La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Ajouter
Permet d'ajouter la nouvelle pièce virtuelle à la liste.
Supprimer
Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste.
Liste des pièces virtuelles
Répertorie les pièces virtuelles assignées à l'objet sélectionné et indique leur type, leur catégorie et leur nom.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Les propriétés prédéfinies (ou réservées) sont les suivantes :
Code de séparation : répartit les fils de câble en types ou catégories à titre de comparaison.
Classe : répartit les fils de câble et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison.
Longueur maximale : longueur maximale autorisée pour le fil du câble.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Modifier
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
