Si plusieurs chemins de routage existent, énumère le nombre de trajectoires possibles, permet de les parcourir et de sélectionner celle à utiliser.
Mode d'accès : |
Apparaît lorsque plusieurs trajectoires sont détectées lors du routage des fils et des fils de câble. |
ID de l'objet |
Nom du fil ou du câble sélectionné pour le routage. |
Longueur |
Longueur du fil ou du fil de câble passant par la trajectoire mise en évidence. |
Précédent |
Cliquez sur la flèche gauche pour retourner à la trajectoire du routage mise en évidence en dernier. |
Suivant |
Cliquez sur la flèche droite pour avancer jusqu'à la trajectoire de routage disponible suivante. |
OK |
Cliquez sur le bouton du centre pour accepter la trajectoire en surbrillance. |
Ignorer ce fil |
Pour ignorer la trajectoire sélectionnée pour le ou les fils identifiés, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis cliquez sur Ignorer ce fil. En cas d'acheminement de fils ou de jeux de fils de câbles multiples, la commande Sélectionner la trajectoire permet de choisir le fil ou le jeu de fils de câbles suivant. S'il s'agit d'acheminer un seul fil ou jeu de fils de câbles, la commande Sélectionner la trajectoire est fermée. |
