Propriétés de joint
Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés associées aux occurrences de joint sélectionnées.
Mode d'accès :
Dans l'ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une occurrence de joint, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
Nom
Le nom unique de l'occurrence de joint dans l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur.
Onglet Général
Nom
Affiche le nom de bibliothèque du joint sélectionné.
Catégorie
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve le joint (le cas échéant).
Numéro de pièce
Affiche le numéro de pièce du joint sélectionné.
Par plage ou fixe
Indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans le joint.
Diamètre min.
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le plus petit diamètre extérieur des fils sur lesquels vous pouvez insérer un joint.
Diamètre max.
Affiche le plus grand diamètre extérieur des fils sur lesquels vous pouvez insérer un joint. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le diamètre extérieur maximal est autorisé.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
