Propriétés d'épissure
Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés sur les occurrences d'épissure sélectionnées et d'assigner ou de supprimer des pièces virtuelles. Elle affiche également pour référence, des informations sur les fils connectés à l'épissure.
Mode d'accès :
Après avoir activé l'ensemble de câbles et faisceaux, sélectionnez l'épissure à modifier dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
RefDes
Définit un indicateur unique permettant d'associer l'épissure à la conception schématique. La RefDes est requise pour chaque épissure.
Onglet Général
Nom
Nom de bibliothèque de l'épissure sélectionnée.
Catégorie
Catégorie dans laquelle se trouve l'épissure (le cas échéant).
Numéro de pièce
Numéro de pièce de l'épissure sélectionnée.
Nombre de broches
Nombre de broches sur l'épissure.
Longueur incorporée
Longueur incorporée par défaut de l'épissure sélectionnée.
Aucune, par plage ou fixe
Définit ou indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans l'épissure.
Calibre min.
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le plus petit calibre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée.
Calibre max.
Affiche le plus grand calibre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le calibre maximal est autorisé.
Taille min. du noyau
Affiche la plus petite taille de noyau en tant que diamètre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée.
Taille max. du noyau
Affiche la plus grande taille de noyau en tant que diamètre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seule la taille de noyau maximale est autorisée.
Onglet Fils
Enumère l'ID du fil, l'apparence et le calibre de tous les fils reliés à l'épissure. Cliquez deux fois sur une ligne pour afficher la boîte de dialogue des propriétés associée à ce fil.
Onglet Pièces virtuelles
Type
Permet de sélectionner le type de pièce virtuelle, comme un terminal ou une gaine isolante.
Catégorie
Permet de sélectionner la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif). La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Nom
Permet de sélectionner le nom de la pièce virtuelle voulu dans la bibliothèque Câble et faisceau. La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut.
Ajouter
Permet d'ajouter la nouvelle pièce virtuelle à la liste.
Supprimer
Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste.
Liste des pièces virtuelles
Répertorie les pièces virtuelles assignées à l'objet sélectionné et indique leur type, leur catégorie et leur nom.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un type de données dans la liste.
Valeur
Définit la valeur associée à la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Modifier
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
