Etire la géométrie d'esquisse 2D sélectionnée. Les contraintes partagées par la géométrie sélectionnée et la géométrie non sélectionnée ont une incidence sur les résultats de l'étirement.
- Sélectionner
- Permet de sélectionner la géométrie à étirer. Cette option est activée par défaut lorsque vous activez la commande Etirer.
- Point de base
- Définit le point de départ pour l'opération d'étirement. Lorsque cette option est sélectionnée, pour entrer les coordonnées X et Y du point de base, cliquez dans la fenêtre graphique ou sélectionnez la case Coordonnées précises et entrez les valeurs.
- Coordonnées précises
- Permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils Coordonnées précises, qui vous permet d'entrer les coordonnées précises du point de base et de l'extrémité. Egalement disponible à partir de l'onglet Esquisse
le groupe de fonctions Dessiner
- Optimiser pour une sélection unique
- Lorsque vous sélectionnez la géométrie, vous arriverez automatiquement à la sélection du point de base. Pour effectuer plusieurs sélections de géométrie avant de sélectionner le point de base, désactivez la case à cocher.
(Autres)
- Développe la boîte de dialogue dans laquelle vous définissez des remplacements pour les contraintes dimensionnelles et pour les contraintes géométriques lorsque vous modifiez une esquisse 2D. Les remplacements restent actifs jusqu'à ce que vous mettiez fin à la session en cours ou que vous modifiez les paramètres.
- Relâcher les contraintes dimensionnelles
- Jamais Les cotes ne se relâchent pas ; l'opération d'étirement obéit à toutes les cotes associées à la géométrie sélectionnée. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
- En l'absence d'équation Les cotes représentant une fonction d'une autre cote ne se relâchent pas.
- Toujours Après l'opération d'étirement, toutes les cotes linéaires et angulaires associées à la géométrie sélectionnée sont recalculées. Ignore les cotes des entités principales. Relâche les cotes :
- Entre le jeu de sélection et la géométrie externe.
- Entre la géométrie sélectionnée.
- Sur les entités secondaires.
- Invite (par défaut) Si l'opération d'étirement n'est pas terminée, une boîte de dialogue indique le problème et propose des solutions.
- Rompre les contraintes géométriques
- Jamais Ne permet pas de modifier les contraintes géométriques. L'opération d'étirement obéit à toutes les contraintes géométriques existantes. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
- Toujours Applique l'action suivante à l'opération d'étirement :
- Toutes les contraintes entre la géométrie
principale
et la géométrie non sélectionnée sont supprimées, à l'exception des contraintes Parallèle et Perpendiculaire.
- Toutes les contraintes entre la géométrie principale et la géométrie
secondaire
sont supprimées, à l'exception des contraintes Coïncidence et Tangence.
- Supprime toutes les contraintes entre la géométrie secondaire et la géométrie non sélectionnée, à l'exception de la contrainte Coïncidence.
- Supprime toutes les contraintes entre la géométrie secondaire, à l'exception de la contrainte Coïncidence.
- Invite(par défaut) Si l'opération d'étirement n'est pas terminée, un message apparaît pour expliquer le problème.
