Paramètres Tube et tuyau
Définit les paramètres généraux du document et la configuration de l'application pour tous les routages et conduites de tubes et de tuyaux au niveau de l'ensemble de tubes et de tuyaux.
Mode d'accès :
Dans le navigateur Modèle, activez la racine de l'ensemble ou l'ensemble de conduites principal. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Conduites de tubes et de tuyaux et choisissez Paramètres Tube et tuyau dans le menu contextuel.
Paramètres du document
Différer toutes les mises à jour Tube et tuyau
Détermine si l'ensemble de conduites de tubes et tuyaux est automatiquement mis à jour en fonction des modifications.
Utiliser la nomenclature R9
Détermine la nomenclature à utiliser dans la liste de pièces du dessin. Ce cas s'applique à la migration R9 ou à une migration antérieure.
  • Si la case Utiliser la nomenclature R9 est cochée, la propriété du numéro d'approvisionnement a la même valeur que celle du numéro de pièce. Ceci vous garantit d'obtenir les dessins de tubes et de tuyaux corrects à l'aide de la nomenclature R9. Il s'agit du paramètre par défaut lorsque des ensembles de tubes et tuyaux de version R9 ou antérieure sont migrés dans la version actuelle d'Autodesk Inventor.
  • Si l'option Utiliser les nomenclatures R9 est désactivée, les descriptions de matière de toutes les pièces de conduit sont conservées dans la propriété de numéro de stock grâce au nouveau mécanisme de nomenclature. Il s'agit du paramètre par défaut lorsque des ensembles de tubes et tuyaux sont créés dans la version actuelle. La propriété de numéro de pièce doit être unique ou non définie.
Configuration de l'application
Demander les noms de fichier de conduit
Détermine si l'utilisateur peut être invité à renommer les fichiers de conduit en cas de remplissage des routages, d'enregistrement des fichiers et de réutilisation des composants de tubes et de tuyaux.
Remarque : La modification de ce paramètre prend effet immédiatement.
