Déplacer (boîte de dialogue)
Déplace la géométrie d'esquisse sélectionnée depuis un point défini ou déplace une copie de cette géométrie. Les contraintes entre la géométrie sélectionnée et la géométrie non sélectionnée ont une incidence sur les résultats du déplacement.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Déplacer
Sélectionner
Permet de sélectionner la géométrie à déplacer. Cette option est activée par défaut lorsque vous activez la commande de déplacement.
Point de base
Définit le point de départ pour la commande de déplacement. Lorsque cette option est sélectionnée, pour entrer les coordonnées X et Y du point de base, cliquez dans la fenêtre graphique ou sélectionnez la case Coordonnées précises et entrez les valeurs.
Copier
Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet de copier la géométrie sélectionnée et place la copie au niveau de l'extrémité spécifiée. Laisse la géométrie sélectionnée en place. Désélectionnez cette option pour déplacer la géométrie sélectionnée.
Permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils Coordonnées précises, qui vous permet d'entrer les coordonnées précises du point de base et l'extrémité. Egalement disponible à partir de l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Dessiner Coordonnées précises .
Optimiser pour une sélection unique
Lorsque vous sélectionnez la géométrie, vous arriverez automatiquement à la sélection du point de base. Pour des sélections multiples de géométrie avant de sélectionner le point de base, désactivez la case à cocher.
(Autres)
Développe la boîte de dialogue dans laquelle vous définissez des remplacements pour les contraintes dimensionnelles et pour les contraintes géométriques lorsque vous modifiez une esquisse 2D. Les remplacements restent actifs jusqu'à ce que vous mettiez fin à la session en cours ou que vous modifiez les paramètres.
Relâcher les contraintes dimensionnelles
  • Jamais Les cotes ne sont pas relâchées. L'opération de déplacement obéit à toutes les cotes associées à la géométrie sélectionnée. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
  • En l'absence d'équation Ne permet pas de relâcher les cotes représentant une fonction d'une autre cote.
  • Toujours Après l'opération de déplacement, toutes les cotes linéaires et angulaires associées à la géométrie sélectionnée sont recalculées.
    • Permet de relâcher toutes les cotes en dehors de la sélection.
    • Permet d'ignorer toutes les cotes du jeu de sélection.
  • Invite (par défaut) Si l'opération de déplacement n'est pas terminée, une boîte de dialogue indique le problème et propose des solutions.
Rompre les contraintes géométriques
  • Jamais Les contraintes géométriques ne sont pas modifiés. L'opération de déplacement obéit à toutes les contraintes géométriques existantes. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
  • Toujours Supprime uniquement les contraintes fixes associées à la géométrie sélectionnée. Permet de supprimer toutes les contraintes entre la géométrie sélectionnée et non sélectionnée, à l'exception des contraintes parallèles, de perpendicularité et d'égalité.
  • Invite(par défaut) Si l'opération de déplacement n'est pas terminée, un message apparaît pour expliquer le problème.
Démonstration du déplacement de la géométrie d'esquisse d'un point à l'autre
