Prolongation de la référence de courbe
Dans une esquisse 2D, prolonge une courbe jusqu'à la courbe la plus proche qui la coupe ou en fonction de la géométrie limite sélectionnée. Cette option permet de créer une contrainte de coïncidence entre l'extrémité de la courbe prolongée et la courbe limite.
Dans une esquisse 3D, il permet de prolonger des courbes pour former des intersections avec une face, un plan de construction ou une surface.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Prolonger
Vous pouvez prolonger des courbes que vous définissiez ou non une géométrie limite.
Placez le curseur sur la courbe pour afficher un aperçu de l'extension.
Les contraintes de cote et les contraintes géométriques peuvent avoir une incidence sur le résultat de l'opération de prolongation.
Pour activer la commande Ajuster ou Scission, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option souhaitée dans le menu contextuel. Pour activer temporairement l'opération d'ajustement, maintenez la touche MAJ enfoncée. L'opération d'extension reprend lorsque vous relâchez la touche MAJ.
